Módulo de cámara Arducam 2,3MP AR0234 Color Global Shutter USB 3.0 con alojamiento
  • Número de artículo: MBS-SES-185-41-01
  • EAN / GTIN: 0658917504168
  • #global.han#: B0495C
  • Categoría: Sensores
Arducam 2,3MP AR0234 Color Global Shutter Módulo de Cámara USB 3.0
  • Plug-and-play
  • Sensor: Basado en AR0234 de 2,3 MP con una resolución máxima de imagen fija de 1920 × 1200 píxeles
  • Calidad de imagen: ISP propietario integrado
  • Global Shutter en color: Tasa de fotogramas programable, hasta 80 fps a 960 × 600 píxeles
  • Óptica: Lente M12 de enfoque manual para un enfoque preciso y un amplio campo de visión de 95° (D)
  • Versiones: Disponible en versión con tapa trasera (B0495) o con carcasa (B0495C)
La cámara USB 3.0 AR0234 de Arducam es un modelo de alto rendimiento equipada con un sensor CMOS de 2,3 MP (1/2,6") y tecnología Global Shutter. Ofrece imágenes fijas nítidas con una resolución de hasta 1920 × 1200 píxeles y admite el formato YUYV para una salida sin comprimir y con gran nivel de detalle. Con una velocidad de hasta 80 fps, garantiza reproducción de vídeo HD fluida incluso en escenas con mucho movimiento.
Equipada con una óptica gran angular M12 (95° diagonal), la cámara proporciona capturas precisas y sin distorsiones.
La integración es especialmente sencilla: gracias a la función plug-and-play, la cámara está lista para usarse inmediatamente en Windows y Linux sin necesidad de controladores adicionales. A través de USB 3.0 alcanza su máximo rendimiento, manteniendo al mismo tiempo compatibilidad con USB 2.0 para mayor flexibilidad de uso.
Aplicaciones típicas
  • Visión artificial e industrial (Machine Vision)
  • Sistemas de videovigilancia
  • Escaneo 3D y metrología
  • Transmisiones en vivo
  • Videoconferencias
Características
  • Imágenes de alta calidad: Sensor Global Shutter AR0234 de 2,3 MP con resolución máxima de 1920 × 1200 píxeles
  • Rendimiento flexible: Velocidades de hasta 960 × 600 @ 80 fps, lente M12 de enfoque manual, baja distorsión y campo de visión de 95°
  • Sensor de color con Global Shutter: Capturas nítidas de escenas en movimiento sin artefactos de rolling shutter
  • Procesamiento avanzado de imágenes: ISP integrado con de-Bayer, corrección gamma, BLC, AE, AWB, CCM y conversión RGB2YUV
  • Uso sencillo: Plug-and-play, listo para usar en Windows y Linux, sin necesidad de controladores adicionales
Sensor de imagen
  • Sensor: AR0234
  • Resolución fija: 2,3 megapíxeles
  • Tipo de filtro de color: Color
  • Tipo de obturador: Global Shutter
  • Tamaño óptico: 1/2,6"
  • Formato de salida: YUY2
  • Tamaño de píxel: 3 µm × 3 µm
  • Área activa del sensor: 1920(H) × 1200(V)
  • Velocidad de fotogramas (USB 3.0): 1920 × 1200 @ 50 fps, 960 × 600 @ 80 fps
  • Velocidad de fotogramas (USB 2.0): 960 × 600 @ 10 fps
Lente
  • Tipo de enfoque: Enfoque fijo
  • Rango de enfoque por defecto: 2 m – ∞
  • Montura de lente: M12
  • F.NO: F2.5
  • Longitud focal efectiva (E.F.L): 3,56 mm
  • Sensibilidad IR: Filtro IR-cut integrado, solo luz visible
  • Campo de visión (FOV): 98° (D) × 85° (H) × 69° (V)
Interfaz USB
  • Interfaz: Dispositivo USB 3.2 Gen 1, retrocompatible con USB 2.0
  • Conector: Tipo-C reversible
  • Cumplimiento UVC: No se requieren controladores adicionales
Eléctrico y mecánico
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V +/- 5%
  • Temperatura de funcionamiento: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
  • Consumo de energía: Máx.: 1,45 W / Mín.: 0,92 W
  • Tamaño de la placa de la cámara: 34 × 34 mm
Funcionalidad y compatibilidad
  • Sistemas operativos soportados: Windows, Linux
  • Aplicaciones recomendadas: PotPlayer (Windows), qv4l2 (Linux)
  • Controles UVC: Brillo, contraste, saturación, balance de blancos (manual/auto), ganancia, exposición (manual/auto)
Contenido del paquete
  • 1 x Cámara AR0234 USB3 con tapa trasera y adaptador para trípode
  • 1 x Cable USB A a Tipo-C (1 m)
Peso del artículo: 0,08 kg
Envolver
€ 184,95
