Módulo de posicionamiento y orientación SIYI RTK Mobile
  • Número de artículo: MBS-SIYI-29-01
  • EAN / GTIN: 0658917512583
  • #global.han#: SYRTK-M (mobil)
  • Categoría: RTK / Posicionamiento
SIYI RTK Positioning & Orientation Module
  • Módulo de posicionamiento y orientación de alta precisión y frecuencia completa con dos antenas
  • Rendimiento avanzado
  • Precisión de primera clase
  • Tamaño compacto
  • Consumo de energía extremadamente bajo
Módulo de posicionamiento y orientación RTK
La gama de productos RTK de SIYI ha desarrollado un nuevo módulo de doble antena de alta precisión que ofrece una amplia cobertura de sistemas y frecuencias para posicionamiento y orientación. Este módulo se caracteriza por su avanzada tecnología, alta precisión, diseño compacto y muy bajo consumo de energía. Equipado con la brújula magnética industrial RM3100, puede realizar una alineación precisa mediante dos antenas en un solo módulo y demuestra una excelente resistencia a las interferencias en entornos electromagnéticos complejos. Esto permite un control preciso de los sistemas aéreos no tripulados (UAS) y garantiza la exactitud de las operaciones. Además, es compatible con el sistema de control de vuelo para impulsar aún más el ecosistema de la robótica inteligente y permite un posicionamiento, orientación y navegación automática precisos.
El módulo de posicionamiento y alineación SIYI-RTK permite un posicionamiento de gran precisión al ser compatible con Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y SBAS en todas las frecuencias. Esto supone un aumento significativo de la precisión y fiabilidad del posicionamiento.
Differenze tra le Versioni
La diferencia entre la versión móvil y la versión para PC del módulo de posicionamiento y orientación SIYI RTK reside principalmente en cómo se utilizan e integran. Aquí están algunas de las principales diferencias:
Compatibilidad de la plataforma:
  • Versión móvil: Esta versión está diseñada para su uso en dispositivos móviles como smartphones o tablets. Generalmente es compatible con sistemas operativos móviles como Android o iOS.
  • Versión para PC: La versión para PC está destinada a su uso en ordenadores o portátiles y funciona con sistemas operativos como Windows o Linux.
Interfaz de usuario:
  • Versión móvil: Esta versión suele tener una interfaz fácil de usar optimizada para pantallas táctiles. Está diseñada para su uso en movimiento y puede ofrecer funciones simplificadas.
  • Versión para PC: La versión para PC ofrece una interfaz de usuario avanzada con más funcionalidades, adecuada para un control detallado y preciso en un ordenador. A menudo ofrece más opciones para la integración y personalización.
Funcionalidad y Aplicación:
  • Versión móvil: La versión móvil podría estar diseñada para tareas más ligeras y rápidas, donde se requieran movilidad y flexibilidad. Puede requerir menos potencia de procesamiento y ser más fácil de usar.
  • Versión para PC: La versión para PC generalmente se utiliza para aplicaciones más complejas y profesionales, donde se necesitan configuraciones y análisis más extensos. Puede ofrecer configuraciones y funciones más avanzadas, necesarias para aplicaciones técnicas o industriales.
Conectividad e Integración:
  • Versión móvil: Esta versión probablemente esté optimizada para la comunicación inalámbrica y la integración fácil con dispositivos móviles.
  • Versión para PC: La versión para PC puede ofrecer opciones de integración más avanzadas, como USB u otras interfaces, y soportar funciones de procesamiento más detalladas en dispositivos más potentes.
En resumen: La versión móvil está diseñada para su uso en dispositivos móviles con una interfaz simple y fácil de usar, mientras que la versión para PC está orientada a aplicaciones más amplias con más funcionalidades y opciones de personalización detalladas en un ordenador.
Contenido del paquete
  • 1x Módulo de Posicionamiento y Orientación SIYI RTK
  • 2x Antena de espiral de cuatro brazos
Peso del envío: 0,30 kg
Peso del artículo: 0,15 kg
€ 359,95
  • se ha pedido 1, que se espera el
