NVIDIA Jetson AGX Orin Industrie-Box-PC – DSBOX-AGX
NVIDIA Jetson AGX Orin Industrial Box PC - DSBOX-AGX
  • Prestazioni da supercomputer
  • Analisi Edge di deep learning multi-stream
  • 32GB o 64GB
  • Memoria di massa flash eMMC 5.1 da 64GB
  • Sistema operativo Ubuntu Linux 20.04
DSBOX-AGX PC Industriale Box
Il PC Box Industriale DSBOX-AGX offre prestazioni e funzionalità senza pari per le applicazioni industriali. Le sue caratteristiche eccezionali includono:
  • Hardware Potente: Dotato del SoM NVIDIA AGX Orin™, il DSBOX-AGX offre una potenza di elaborazione eccezionale di 275 TOPS e può elaborare contemporaneamente 6 flussi video 4K o 36 flussi video 1080p. Ciò lo rende ideale per le applicazioni di edge computing dove è richiesta un'elaborazione rapida e affidabile.
  • Connettività Versatile: Con una varietà di porte tra cui Ethernet Gigabit, USB 3.2, HDMI, CAN e porte seriali, il DSBOX-AGX offre una connettività completa per varie esigenze industriali. Inoltre, le I/O digitali consentono il controllo e il monitoraggio dei processi.
  • Espandibilità: Oltre alle porte standard, il DSBOX-AGX dispone di slot di espansione come Mini-PCIe e M.2 per aggiungere opzioni di connettività wireless come Wi-Fi e Bluetooth per soddisfare requisiti specifici.
  • Design Robusto: Il DSBOX-AGX è progettato per ambienti difficili e conforme agli standard militari MIL-STD. Il suo design compatto e senza ventole consente un'operatività in un'ampia gamma di temperature da -25°C a +85°C, garantendo affidabilità e durata.
  • Prestazioni Efficienti: Con il suo design a basso consumo energetico e protezione da sovratensioni, il DSBOX-AGX può essere utilizzato in modo affidabile ed efficiente in una varietà di applicazioni industriali, mentre la sua potente CPU e GPU possono gestire anche i compiti più impegnativi.
  • Funzionalità Avanzate: Il DSBOX-AGX offre funzionalità avanzate di inferenza AI e elaborazione grafica, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono output video di alta qualità e monitoraggio in tempo reale, come i sistemi di sorveglianza.
Nel complesso, il PC Box Industriale DSBOX-AGX è una soluzione robusta, potente e versatile che aiuta a migliorare e ottimizzare le applicazioni industriali.
Specifiche Tecniche
Moduli Supportati
  • NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB
  • NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB
Memoria
  • 32 GB 256-Bit LPDDR5x
  • 64 GB 256-Bit LPDDR5x
Interfacce Grafiche
  • 1x HDMI 2.0 (risoluzione massima 3840x2160)
Interfacce
  • 1x Ethernet Gigabit
  • 2x USB 3.1 Tipo-A
  • 1x CAN-Bus
  • 1x RS232/422/485 (configurabile tramite software)
  • 2x USB-C (Debug/Recovery)
  • 2x Ingresso Digitale, 3x Uscita Digitale
Comunicazione Wireless
Connessione WiFi/LTE/5G tramite prese di espansione
Alimentazione
12-32 VDC
Slot di Espansione
  • 1x M.2 Key-B, 1x SIM, 1x MicroSD
Memoria di Massa
  • 64 GB eMMC 5.1 Flash
  • 1x Slot M.2 Key-M SSD
Condizioni Ambientali
Temperatura di Funzionamento: -25°C a +85°C
Formato / Dimensioni
  • 160 mm x 110 mm x 65 mm
  • Peso: 1340 g
Sistemi Operativi
Ubuntu Linux 20.04
Supporto JetPack
JetPack 5.x (5.0.2 / 5.1)
Contenuto della Confezione:
  • PC Box Industriale NVIDIA Jetson AGX Orin
SOM-Option
Extras
Prezzo su richiesta
