Opt Laser LaserDock PRO
- Codice articolo: MBS-OPT-06
- Filtra: 0658917515775
- #global.han#: 006472 5902693114345
- Categoria: Accessori
Produttore:
- Docking station magnetica da laser a CNC
- Compatibile con le teste laser della serie PLH3D
- Collegamento e scollegamento rapidi
- Disconnessione automatica per la protezione dalle collisioni
Il LaserDock PRO rende l’uso del tuo sistema laser CNC più facile ed efficiente. Il modulo laser può essere montato o rimosso in pochi secondi – senza bisogno di attrezzi. I connettori integrati per aria e alimentazione elettrica mantengono l’area di lavoro ordinata e organizzata. Il potente sistema di aggancio magnetico garantisce un collegamento sempre solido e preciso. Invece di dover riconfigurare l’intero sistema, puoi installare il LaserDock PRO direttamente sulla tua macchina esistente – risparmiando tempo, denaro e spazio. Progettato per supportare sia teste laser leggere che pesanti, offre grande stabilità e facilità d’uso – per lavorare con efficienza e concentrazione su ogni progetto.
Caratteristiche
- Protezione contro le collisioni
- Supporto per testa laser a prova di futuro
- Nessun ingombro di tubi dell’aria
- Lunga durata
- Compatibile con qualsiasi macchina CNC o robot
