Phidgets 4A Motore passo-passo
  • Número de artículo: MBS-M-22
  • EAN / GTIN: 0618455045196
  • #global.han#: STC1005_0
  • Categoría: Conductor de Motor
  • Controllo di posizione, velocità e accelerazione
  • Controllo di corrente
  • Due modalità operative: modalità passo, modalità corsa
  • Monitoraggio della tensione di alimentazione
  • Hub VINT e computer sono protetti nel caso qualcosa vada storto
  • Protezione della polarità
Il motore passo-passo 4A consente di controllare un motore passo-passo bipolare (fino a 4A). Questo prodotto è collegato al computer tramite un hub VINT.
Caratteristiche
    • Modalità passo: posizione target in incrementi di 1/16
    • Modalità corsa: gira costantemente ad una certa velocità
Controller
  • Tipo di motore: passo-passo bipolare
  • Numero di collegamenti del motore: 1
  • Risoluzione posizione del motore: 1/16 di passo (40 bit con segno)
  • Posizione: max +/- 1E + 15 1/16 passi
  • Risoluzione velocità motore passo-passo: 1 1/16 passi/sec.
  • Velocità dei passi: max 115000 1/16 passi/sec²
  • Accelerazione del motore passo-passo: Min 2 1/16 passi/sec²
  • Accelerazione del motore passo-passo: Max 1E+07 1/16 passi/sec²
  • Intervallo campione: Min 100 ms/campione
  • Intervallo campione: Max 60 s/campione
Proprietà elettriche
  • Corrente disponibile per bobina: Max 4 A
  • Tensione di alimentazione: Min 10 V DC
  • Tensione di alimentazione: Max 30 V DC
  • Consumo di corrente: Min (collegamento VINT) 500μA
  • Consumo di corrente: Max (collegamento VINT) 1 mA
  • Consumo di corrente a riposo: Max 200 mW
  • Fusibile di ricambio: 5A, supporto, Klinge, normale o micro
Proprietà fisiche
  • Dimensione consigliata del filo: 16 - 26 AWG
  • Temperatura di esercizio: Min -20 °C
  • Temperatura di esercizio: Max 85 °C
  • Motore passo-passo Phidgets 4A
€ 63,95
