Phidgets USB-A to Mini-B cable 60cm 24AWG
  • Codice articolo: MBS-Z-425
  • Filtra: 0658917504953
  • #global.han#: 3036_1
  • Categoria: Phidgets
Cavo Phidgets da USB-A a Mini-B 60 cm 24AWG
  • Interfaccia USB per l'analisi di un massimo di quattro sensori
  • Il modulo digitalizza i segnali analogici del ponte con alta risoluzione
Il Phidgets Bridge 4-Input è un'interfaccia USB per la lettura di fino a quattro sensori basati su ponte di Wheatstone, come celle di carico o estensimetri. Il modulo digitalizza i segnali analogici del ponte ad alta risoluzione e trasmette i dati di misura via USB a un computer o a un sistema embedded. Offre frequenze di campionamento e guadagni regolabili ed è adatto ad applicazioni di misura e acquisizione dati di precisione nella ricerca, nell'industria e nella robotica.
Specifiche Tecniche
Interfacce
Connettore USB Mini-USB, compatibile USB HID
Ingressi bridge 4 ingressi indipendenti
Proprietà di misura e sensore
Risoluzione 24 Bit
Frequenza di campionamento max. 125 campioni/s
Intervallo dati (regolabile) 8 ms – 1000 ms
Corrente di ingresso ±3 nA
Proprietà elettriche
Tensione di alimentazione (USB) 4,5 – 5,3 V DC
Assorbimento di corrente 35 – 500 mA
Corrente disponibile per i sensori fino a 465 mA
Sezione del cavo consigliata 16 – 26 AWG
Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio 0 °C – +70 °C
Origine
Paese di origine Cina
  • 1 × Phidgets Bridge 4-Input (1046)
  • Nota: cavo USB e sensori non inclusi
€ 9,95
