Punta terminale per asta MightyZAP SUS (bullone ad occhiello)
  • Codice articolo: MBS-Z-438
  • Filtra: 0658917504991
  • #global.han#: IR-MC06
Punta terminale per tirante MightyZAP SUS (bullone ad occhiello)
  • Maggiore resistenza meccanica rispetto alla punta terminale standard in ottone
L'IR-MC06 è un rod-end-tip a forma di vite a occhiello in acciaio inox (SUS 304), accessorio opzionale per servoattuatori lineari mini mightyZAP. Grazie al materiale in acciaio inox offre una resistenza meccanica notevolmente superiore rispetto al rod-end-tip standard in ottone. Fornito in set da 5 pezzi con 5 dadi M3 in dotazione.
Il rod-end-tip viene avvitato direttamente sull'estremità dell'asta dell'attuatore e consente un facile collegamento ad aste di rinvio, perni o assi tramite l'apertura ad occhiello. La geometria dell'IR-MC06 differisce leggermente dal vecchio rod-end-tip standard in ottone – prima dell'utilizzo in costruzioni esistenti si consiglia di confrontare il disegno tecnico.
Articolo IR-MC06 – SUS rod-end-tip (vite a occhiello)
Materiale Acciaio inox SUS 304
Tipo Vite a occhiello (eye bolt)
Filettatura M3
Unità di confezionamento 5 pezzi per set (con 5× dadi M3)
Compatibilità Attuatori mightyZAP con rod-end standard M3
Produttore / origine IR Robot Co., Ltd. / Corea
Caratteristiche del prodotto
  • Maggiore resistenza meccanica rispetto al rod-end-tip standard in ottone
  • Materiale in acciaio inox resistente alla corrosione (SUS 304)
  • Forma a occhiello per un facile collegamento a perni o assi
  • Set da 5 pezzi inclusi 5 dadi M3 come elemento di contrasto
  • 5× SUS rod-end-tip (vite a occhiello)
  • 5× Dado M3
Nota: la geometria dell'IR-MC06 differisce leggermente dal vecchio rod-end-tip standard in ottone. Prima dell'utilizzo in costruzioni meccaniche esistenti, verificare il disegno tecnico. Durante l'avvitamento, assicurare un corretto controdado con il dado M3 affinché il rod-end-tip non si allenti durante il funzionamento.
€ 14,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 30 giorni dall'ordinazione.
