Raspberry Pi IOT RFM95 Lora
La scheda di espansione IOT RFM95 Lora può essere collegata e utilizzata con tutti i Raspberry Pi con intestazione a 40 pin. Questa scheda è molto apprezzata per la sua facile messa in servizio e la sua elevata potenza di trasmissione, che consente la trasmissione e la ricezione anche a lunga distanza.
Dati Tecnici & Caratteristiche
- Modem LoRaTM
- Bilancio di collegamento massimo: 168 dB
- Eccellente immunità di bloccaggio
- Compatibile con I2C
- Lettura automatica dei contatori
- Sensore di temperatura incorporato e indicatore di batteria scarica
- Sincronizzatore di bit integrato per il recupero del clock
- Frequenza operativa: 868MHZ@RFM95
- Potenza in uscita: 20dbm
- Massima emissione di corrente: 120mA
- Corrente accettata: 12mA
- Corrente di riposo: 2ua
- Frequenza di trasmissione: 300kbps
- Potenza: 3.7-5
- 1x Scheda IOT RFM95 Lora Raspberry Pi
