Robotiq Vacuum gripper AirPick
  • Número de artículo: MBS-G-24
  • EAN / GTIN: 0658917500849
  • Categoría: Pinza
Robotiq Pinza de vacío
  • AirPick
  • Automatización fácil y eficiente
  • Bajo ruido
  • Rápido tiempo de respuesta
  • Solución Plug and Play
La pinza de vacío de Robotiq es una solución plug and play de bajo ruido. La cual es completamente personalizable y tiene un rápido tiempo de respuesta. La pinza de vacío puede ser usada en un amplio rango de aplicaciones. Es ideal para recoger (en) piezas de trabajo regulares de diferentes materiales (cartón, laminas metálicas (secas), vidrio y plástico). Debido a su agarre ajustable y a los nodos de aire únicos, se logra control completo sobre la pinza. Fue desarrollada para robots colaborativos. Es importante aquí también la integración fluida con la cámara pulsera de Robotiq y el sensor de fuerza/torsión FT300. Para requerimientos industriales, tiene varias ventajas: componentes de grado industrial, bajo mantenimiento y carga útil, que depende del cobot.
La pinza esta disponible en dos versiones: Epick y AirPick
Fácil integración y puesta en marcha
  • No se requieren conocimientos previos
  • Se puede instalar en unos pocos minutos usando el Kit Plug and Play
  • Con software URCap: garantía para la configuración optima de la pinza para la aplicación especifica.
  • No requiere suministro de aire externo
  • Los nodos de aire conectan las mangueras a las ventosas.
EPick
La pinza de vacío EPick se conecta a la muñeca del Cobot Es fácil de usar y no requiere un suministro de aire.
Datos Técnicos
  • Masa de pinza: 10g
  • Nivel de vacío: 80%
  • Flujo de vacío: 12 l/min
  • Nivel de ruido: 64dB (A)
  • Fuente de energía: electricidad
Todos los datos técnicos se pueden encontrar en la ficha de datos.
AirPick
AirPick tiene una alta tasa de flujo de aire comprimido, genera poco ruido y tiene un diseño compacto para los cobots.
Datos Técnicos
  • Fuente de energía: aire comprimido
  • Masa de pinza: 323g
  • Nivel de vacío: 85
  • Flujo de vacío: 81,5 l/min
  • Nivel de ruido: 70,5dB (A)
  • Consumo de aire: 135,9 l/min
Contenido de la entrega
  • Robotiq Pinza de vacío
Número de ventosas
€ 4.489,95
