SLAMTEC Hermes
SLAMTEC Hermes
  • Hermes | Hermes Promax
  • Base robótica de servicio universal
  • Tecnología sofisticada de navegación y localización
La plataforma Hermes es una base universal para robots de servicio de SLAMTEC, diseñada para uso comercial en entornos complejos, especialmente en edificios de varios pisos.
Algunas de sus principales capacidades:
  • Capacidad multi-piso: Hermes puede moverse de forma autónoma entre diferentes pisos, incluidos los ascensores, gracias a una solución integrada "Smart Elevator Control".
  • Tecnología avanzada de navegación y localización: sensores LiDAR dobles + cámaras de profundidad + software de localización propietario de SLAMTEC.
  • Alta capacidad de carga útil: permite transportar cargas, siendo adecuado para aplicaciones de entrega, desinfección o inspección.
  • Ampliabilidad e integración: interfaces, SDK de software, colaboración en la nube, plataforma para desarrollos adicionales.
Aplicaciones típicas
Algunos ejemplos concretos:
  • En hoteles, restaurantes o grandes edificios: entregas en varios pisos, transporte de objetos, robot de servicio.
  • En edificios administrativos o corporativos: patrullas internas, desinfección, monitoreo del edificio.
  • En logística o producción: plataforma para extensiones modulares (por ejemplo, brazo robótico), especialmente con la versión de 48V.
Especificaciones técnicas
Característica Hermes Estándar Hermes Pro Max / Versión 48V
Dimensiones (L × A) aprox. 465 mm × 545 mm igual que la versión estándar
Altura (sin control) aprox. 276 mm 276 mm / 357 mm con versión 48V
Peso neto aprox. 40 kg puede variar en la versión 48V
Carga nominal 50 kg igual
Carga máxima (plano) 80 kg igual
LiDAR (estándar) Radio 0,05‑30 m hasta 50 m en Pro Max
Superación de obstáculos Altura 20 mm, pendiente hasta 10° / 16° similar o mejor
Tensión de funcionamiento / batería 24 V / 20 Ah Litio Hierro Fosfato 48 V / 30 Ah disponible
Autonomía (sin carga) >10 h >20 h en Pro Max
Contenido del paquete
  • 1× chasis del robot "Hermes Robot Base" (modelo estándar)
  • 1× estación de carga ("Charging Stand")
  • Manual de usuario y guía rápida
Peso del artículo: 40,00 kg
Información de contacto
desde
€ 7.139,95
  • actualmente no disponible
