Set di batterie MANUS per Metagloves Pro
  • Codice articolo: MBS-Z1-176
  • Filtra: 0658917504939
  • #global.han#: 300080
  • Categoria: Ladetechnik
MANUS Battery Set for Metagloves Pro
  • batterie sostituibili della famiglia Metagloves Pro
  • si fissano al top module tramite snap-fit
  • fino a 3 ore di funzionamento
Il set di batterie per i MANUS Metagloves Pro comprende le batterie sostituibili della famiglia Metagloves Pro e garantisce un flusso di lavoro ininterrotto. Le batterie si fissano al top module tramite snap-fit e offrono fino a 3 ore di funzionamento continuo per carica; la ricarica richiede circa 2 ore via USB-C o tramite la MANUS Charging Station.
Con un set di batterie aggiuntivo è possibile svolgere sessioni di registrazione e teleoperazione più lunghe senza pause di ricarica – basta sostituire la batteria scarica con una appena caricata. Compatibile con i Metagloves Pro (e con la piattaforma di batterie identica dei Metagloves Pro Haptic).
  • 2× set di batterie per Metagloves Pro
Peso di consegna: 1,00 Kg
€ 249,95
