Sirius RTK GNSS BASE (F9P)
  • Codice articolo: MBS-SES-171
  • Filtra: 8945595424679
  • #global.han#: 0912A10
  • Categoria: RTK / Posizionamento
SIRIUS RTK GNSS BASE (F9P)
  • Tempo di convergenza <10 s
  • Precisione di posizionamento di 1 cm
  • Frequenza di aggiornamento della navigazione fino a 20 Hz
F9P SIRIUS RTK GNSS Base, un dispositivo GNSS multibanda leggero e ad alta precisione, progettato specificamente per l’uso in stazioni base
SIRIUS RTK GNSS BASE (F9P) è dotato della piattaforma ricevitore RTK u-blox ZED-F9P, in grado di fornire GNSS multibanda per applicazioni industriali ad alta scalabilità. La base è progettata per offrire il modulo più affidabile possibile. Con la sua antenna attiva integrata, è il miglior modulo per dotare il vostro sistema di una stazione base precisa e ad alte prestazioni.
Godetevi un rapido tempo di convergenza e un'elevata frequenza di aggiornamento per applicazioni altamente dinamiche. Grazie all’architettura RF multibanda, è possibile ricevere tutte le principali costellazioni (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS).
Utilizzate la tecnologia SIRIUS RTK per muovervi più velocemente e con maggiore precisione.
Lavorate in modo più efficiente e ritornate automaticamente alla piattaforma della stazione base.
Droni, veicoli senza pilota e guida per l’agricoltura di precisione.
  • U-blox ZED-F9P: un nuovo livello di tecnologia GNSS ad alta precisione e scalabile
  • Prestazioni ad alta precisione migliorate in ambienti difficili grazie all’utilizzo di una più ampia gamma di segnali satellitari.
  • Supporto per numerose tecnologie moderne di servizi di correzione (RTCM v3.x, SSR, SBAS, PPP).
  • Grazie all’ingresso aggiuntivo per i sensori inerziali (basati su algoritmi di navigazione integrata), è possibile ottenere una posizione precisa anche in ambienti privi di segnale GNSS (gallerie, parcheggi, canyon urbani con ponti).
  • Integra sistemi avanzati di rilevamento di interferenze e spoofing per garantire il massimo livello di sicurezza.
Specifiche tecniche
  • 1x SIRIUS RTK GNSS BASE (F9P)
  • 2 x cavi JST-GH a 6 pin
Peso di consegna: 0,19 Kg
Peso dell'articolo: 0,19 Kg
€ 519,95
