Stereolabs U-blox GNSS Multiband Antenna
  • Codice articolo: MBS-SES-414
  • Filtra: 0658917504861
  • #global.han#: ACC-230000
  • Categoria: Sensori
Antenna multibanda GNSS U-blox di Stereolabs
  • IP67
  • riceve su più bande di frequenza
  • supporta, ad esempio, GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
L’antenna GNSS multibanda u-blox è un’antenna attiva ad alte prestazioni progettata per il posizionamento preciso in robotica, sistemi autonomi e applicazioni industriali. Supporta diverse bande di frequenza e più sistemi di navigazione satellitare, garantendo elevata precisione, stabilità e affidabilità anche in condizioni difficili. Il robusto alloggiamento con grado di protezione IP67 la rende adatta anche per l’utilizzo in ambienti esterni.
Dati Tecnici
  • Modello: ANN-MB-00
  • Bande di frequenza: L1, L2 / E5b / B2I
  • Sistemi supportati: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
  • Intervallo di frequenza: circa 1197 – 1606 MHz
  • Guadagno (LNA): circa 28 dB
  • Tensione di alimentazione: 3 – 5 V
  • Consumo di corrente: circa 15 mA
  • Impedenza: 50 Ohm
  • Polarizzazione: RHCP (polarizzazione circolare destrorsa)
  • Grado di protezione: IP67
  • Dimensioni: circa 60 × 82 × 22,5 mm
  • Lunghezza cavo: 5 m (RG174)
  • Connettore: SMA
  • Temperatura di esercizio: −40 °C a +85 °C
Contenuto della Confezione
  • 1 × Antenna GNSS multibanda u-blox (ANN-MB-00)
  • Cavo di collegamento da 5 m (RG174)
€ 64,95
