Stereolabs ZED X 120mm Stereo Camera with Polarization 2,2mm
  • Codice articolo: MBS-SES-301-03
  • Filtra: 0658917599898
  • #global.han#: ZED-311120
  • Categoria: Sensori
  • Leistungsfähige IMU
  • IP66 geschützt
  • Neural Depth Gen2
  • GMSL2-Stecker
Die höchste Wahrnehmungsebene
  • Side by Side
  • 2x (1920x1200) @60fps
  • 2x (1920x1080) @60fps
  • 2x (960x600) @120fps
  • Schnittstelle: GMSL2
  • ZED X
  • Größe: 1/2.6” Sensoren
  • Auflösung: Dual 2.3M Pixel Sensoren mit 3-Mikron-Pixeln
  • Format: 16:10
  • Verschluss-Synchronisation: Elektronischer globaler Verschluss synchronisiert
  • 400Hz 16-Bit-Beschleunigungsmesser (bis zu 12g)
  • 400Hz 16-Bit-Gyroskop (bis zu 1000°/s)
  • 2 Jahre Hardware-Garantie
  • Abmessungen ZED X: 163.4 x 31.8 x 36.7mm (6.44 x 1.26 x 1.45”)
  • Gewicht ZED X: 239g (0.53lb)
  • Serieller Coax GMSL2-Anschluss - FAKRA Z-Typ
  • 1/4”-20 UNC-Gewindebohrung
  • 2x M3-Gewinde (unten)
  • 4x M4-Gewinde (hinten)
  • Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C (-4°F bis 131°F)
  • Power via GMSL2 (PoC)
  • NVIDIA Jetson AGX Orin
  • NVIDIA Jetson AGX Xavier
  • Jetson Linux (L4T) v35.1 oder neuer
Achtung
  • 1x ZED X (only)
Peso di consegna: 0,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,41 Kg
PDF (3)
Stereolabs ZED 2 Datasheet
Stereolabs ZED2 ROHS
Polarization
Focal length
€ 772,99
