Yarbo Body + M1 + B1
  • Número de artículo: MBS-YAR-10
  • EAN / GTIN: 0658917514761
  • #global.han#: C010020015/C010030004/C010040003
  • Categoría: Robots
Yarbo Core + M1 (Cortacésped) + B1 (Soplador de hojas)
  • Sistema modular con funciones intercambiables
  • Navegación inteligente y detección de obstáculos
  • Cuidado automático del césped con el cortacésped M1
  • Poderoso soplador de hojas B1 para una limpieza eficiente
  • Control mediante aplicación para un manejo fácil
El bundle Yarbo Core + M1 (cortacésped) + B1 (soplador de hojas) ofrece una solución innovadora y potente para el mantenimiento del jardín. Este sistema modular permite realizar diferentes tareas utilizando una sola unidad central (Yarbo Core), como cortar el césped o retirar hojas. El Yarbo Core actúa como base tanto para el robot cortacésped M1 como para el soplador B1, lo que garantiza una gestión del jardín flexible y eficiente.
Con el cortacésped M1, obtienes un robot de última generación que destaca por su precisión de corte y por su capacidad para evitar obstáculos de forma autónoma, asegurando un cuidado uniforme del césped. El soplador de hojas B1 proporciona una limpieza rápida y eficaz de las zonas exteriores, agrupando hojas y eliminando suciedad de caminos y superficies verdes.
Gracias a la navegación inteligente y al control sencillo mediante una aplicación, los dispositivos se manejan cómodamente sin necesidad de configuraciones complejas. Este bundle es ideal para propietarios de jardines exigentes que valoran la comodidad, el rendimiento y la flexibilidad. Resulta especialmente adecuado para jardines grandes, áreas verdes y espacios exteriores que requieren un mantenimiento regular.
El sistema Yarbo Core permite cambiar los módulos de forma rápida y sencilla, facilitando el paso entre cortacésped y soplador según las necesidades. Ambos módulos destacan por su alta eficiencia y facilidad de uso, haciendo que el cuidado del jardín sea sencillo y sin esfuerzo.
Con el sistema Yarbo Core, tampoco tendrás que preocuparte por la autonomía de la batería o el alcance. El sistema ofrece una larga duración de la batería y tiempos de carga rápidos, perfecto para quienes prefieren disfrutar del jardín en lugar de dedicar mucho tiempo a su mantenimiento.
Este bundle es la elección ideal para quienes desean un hogar bien cuidado sin invertir demasiado tiempo en trabajos de jardinería. Con la combinación de Yarbo Core, cortacésped M1 y soplador de hojas B1, dispones de todo lo necesario para un cuidado del jardín impecable.
  • Yarbo Core: batería de iones de litio de 36 V, duradera y de carga rápida
  • Cortacésped M1:
    • Ancho de corte: 32 cm
    • Ajuste de altura de corte: 20–60 mm
    • Sistema de navegación: detección inteligente de obstáculos
    • Autonomía de la batería: hasta 90 minutos
  • Soplador de hojas B1:
    • Velocidad del aire: hasta 200 km/h
    • Autonomía de la batería: hasta 60 minutos
    • Peso: 2,5 kg
  • Compatibilidad: conexión sencilla de Yarbo Core con M1 y B1, control mediante app para iOS y Android
  • Garantía: 2 años
Contenido del paquete
  • 1× unidad base Yarbo Core
  • 1× módulo cortacésped M1
  • 1× módulo soplador de hojas B1
  • 1× cargador para Yarbo Core
  • 1× guía de la aplicación para el control de M1 y B1
  • 1× manual de usuario para instalación y mantenimiento
  • 1× filtro de repuesto para el soplador B1
Varios (5)
Yarbo Core UserManual
Yarbo Lawn Mower QuickStartGuide
Yarbo Leaf Blower QuickStartGuide
Yarbo Lawn Mower UserManual
Yarbo Snow Blower UserManual
€ 8.416,12
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 20 días a partir del momento en que se realice.
  • Tiempo de entrega: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Extranjero
