ZED Box Mini Orin NX 16GB con Wifi
  • Número de artículo: MBS-ENTB-120-08
  • EAN / GTIN: 0658917515652
  • #global.han#: ZBX-450110
ZED Box Mini
  • con o sin Wi-Fi
  • Orin Nano 4GB/8GB
  • Orin NX 8GB/16GB
La ZED Box Mini es un sistema de computación embebido compacto y potente, basado en los módulos NVIDIA Jetson Orin™.
Diseñada específicamente para aplicaciones visuales impulsadas por inteligencia artificial, la ZED Box Mini cuenta con todas las interfaces I/O esenciales, incluida la compatibilidad con conectividad GMSL2.
Gracias a su diseño escalable y rentable, es ideal para implementaciones a gran escala en robótica basada en IA y sistemas visuales inteligentes.
Ya sea para robots autónomos o soluciones de IA en el borde (Edge AI), la ZED Box Mini ofrece el rendimiento y la flexibilidad necesarios para llevar sus proyectos al éxito.
Interfaces I/O
  • 2× conectores GMSL2 FAKRA-Z*
  • 1× USB 3.0 Tipo-A
  • 1× Ethernet RJ45 (10/100/1000 Base-T)
  • 1× HDMI 1.4
  • 1× Micro-USB 2.0 Tipo-B (para flasheo del sistema y OTG)
  • 1× entrada de señal de sincronización de cámara GMSL2
  • 1× salida de señal de sincronización de cámara GMSL2
  • 1× conector de ventilador de 12V (obligatorio en modo MAXN de Jetson™)
  • Conectores adicionales: 1× CAN, 1× UART, 2× GPIO, 1× 5V, 1× 3.3V, 2× GND
Especificaciones generales
  • Caja de aluminio con refrigeración pasiva
  • Dimensiones: 152,8 × 103,8 × 41,5 mm (L×A×H) / 6,02 × 4,09 × 1,63 in
  • Orificios de montaje: 92 × 45 mm
  • Peso: 600 g
  • Alimentación: DC-IN 10,5V a 13,5V – máx. 60W
  • Conector de bloque atornillable TBP01P1W-508-02GR
  • SSD de 256 GB preinstalado (ranura M.2 Key-M 2242)
Módulos de IA disponibles
  • NVIDIA® Jetson™ Orin Nano 4GB
    • Rendimiento IA: 34 TOPS
    • Requiere refrigeración activa en modo MAXN
  • NVIDIA® Jetson™ Orin Nano 8GB
    • Rendimiento IA: 67 TOPS
  • NVIDIA® Jetson™ Orin NX 8GB
    • Rendimiento IA: 117 TOPS
  • NVIDIA® Jetson™ Orin NX 16GB
    • Rendimiento IA: 157 TOPS
Opción WiFi
  • WiFi 6 mediante módulo Intel AX210
  • Montado en ranura M.2 Key-E 2230
  • Con 2× antenas WiFi de 2.4/5GHz
Notas
  • * La ZED Box Mini solo admite 1× entrada ZED X One 4K a la vez.
  • Las 2× entradas son compatibles únicamente con otros modelos de cámaras.
  • ** Las versiones Orin Nano 4GB/8GB actualmente no admiten transmisión de vídeo (codificación).
Contenido del paquete
  • 1× ZED Box Mini
  • 1× Fuente de alimentación
  • 2× Conectores de sincronización (sin cables)
  • 1× Cable Micro-USB a USB
  • 2× Antenas WiFi de 2.4/5GHz (si se selecciona la opción WiFi)
Peso del envío: 0,80 kg
Peso del artículo: 0,60 kg
Modulo
Wifi
€ 2.569,99
