Arducam 1/1.32″ 64MP Auto Focus Camera Module for Raspberry Pi
  • Codice articolo: MBS-SES-313
  • Filtra: 0658917503420
  • #global.han#: B0483
  • Categoria: Sensori
  • Configurazione semplice grazie al supporto nativo di libcamera.
  • Ultra alta risoluzione: Fotocamera con il sensore più grande per Raspberry Pi.
  • Zoom digitale 10x e tempo di esposizione fino a 900 secondi alla massima risoluzione.
  • Fuoco flessibile: Regolabile automaticamente, manualmente, in modo continuo.
  • Compatto e compatibile: Custodia in ABS, dimensioni 24 x 25 mm (compatibile con v1/v2).
Sommario
La più recente fotocamera da 64 megapixel di Arducam stabilisce nuovi standard con la dimensione del sensore più grande disponibile per le fotocamere Raspberry Pi e una sorprendente risoluzione di 9248 x 6944 pixel. Inoltre, offre un impressionante zoom digitale 10x, consentendo una composizione flessibile e la cattura di soggetti a varie distanze. Inoltre, il prodotto presenta un tempo di esposizione massimo di 900 secondi alla massima risoluzione. Questa dimensione del sensore garantisce una sensibilità alla luce eccezionale, anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli.
Questa fotocamera assicura una compatibilità fluida con libcamera, offrendo agli utenti Raspberry Pi un utilizzo senza sforzo. Non è richiesta alcuna configurazione complicata con file diversi: è una soluzione plug-and-play vera e propria.
La fotocamera offre diverse opzioni di messa a fuoco, tra cui autofocus, messa a fuoco manuale e messa a fuoco continua. Che tu desideri un controllo preciso della messa a fuoco o preferisca un approccio più semplice, questa fotocamera può soddisfare le esigenze individuali.
Applicazione
  • Fotografia naturalistica
  • Apprendimento automatico
  • Sistema di sicurezza domestica
  • Applicazioni di intelligenza artificiale
  • Controllo della fotocamera DSLR
Caratteristiche
  • Plug-and-play con libcamera: Supporto nativo, configurazione senza sforzo, nessuna modifica della configurazione richiesta per l'uso immediato.
  • Sensore più grande, eccellente sensibilità alla luce: L'ampio sensore 9248x6944 è eccezionale, ideale per la fotografia notturna.
  • 64 MP e zoom digitale 10x: 64 MP ad alta risoluzione e zoom digitale 10x per dettagli impeccabili.
  • Opzioni di messa a fuoco flessibili: Opzioni di messa a fuoco automatica, manuale e continua per ambienti diversi.
  • Design compatto e compatibile: Dimensioni ridotte di 24 x 25 mm con alloggiamento in ABS e compatibilità con treppiede (UB0224) per un utilizzo senza soluzione di continuità.
Specifiche
Sensore di immagine
  • Sensore di immagine: OV64A40
  • Risoluzione statica: 64 megapixel
  • Tipo di filtro colore: Colore
  • Tipo di otturatore: A rulli
  • Dimensioni ottiche: 1/1,32"
  • Dimensione pixel: 1,008 μm x 1,008 μm
  • Area attiva del sensore: 9248 (H) x 6944 (V)
  • Formato di uscita: JPEG/YUV/RGB/RAW10
Modalità video (su Raspberry Pi)
  • 1080p30, 720p60 e 640x480p60/90
Modalità video (modulo fotocamera)
  • 9152x6944@2fps, 8000x6000@2,5fps, 4624x3472@7,6fps, 3840x2160@14,8fps, 2312x1736@26,7fps, 1920x1080@45fps
Sensibilità infrarossi
  • Filtro taglio IR integrato, solo luce visibile
Obiettivo
  • Tipo di messa a fuoco: Manuale/Automatica
  • Distanza focale: 6,65 mm
  • F.NR: F1.9
  • Campo visivo (FOV): 84°(T) x 68°(H) x 56°(V)
  • Montaggio obiettivo: Obiettivo standard
  • Gamma di messa a fuoco standard: 12cm~∞
Elettrico e Meccanico
  • Requisiti di alimentazione: 3,3 V/300 mA
  • Dimensioni della scheda fotocamera: 25 x 24 mm
Funzionalità e Compatibilità
  • Sistema operativo supportato: Raspberry Pi OS (Bullseye)
  • Piattaforme supportate*: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/Zero W/Zero 2 W
*Il Raspberry Pi 2/3/Zero W potrebbe non essere in grado di attivare la risoluzione massima a causa dei vincoli di memoria. Assicurati che la tua piattaforma abbia almeno 1 GB di memoria. Raggiungere la massima risoluzione su Pi 4 e CM4 potrebbe essere influenzato da CMA, che può essere risolto passando dalla modalità GUI alla modalità terminale.
  • 1 x Modulo fotocamera da 64MP
  • 1 x FPC da 15 cm a 15-22 pin
  • 1 x FFC da 15 cm a 15 pin
altro... (1)
Schnellstartanleitung
PDF (2)
Arducam OwlSight OV64A40 Kameramodul – Produktbeschreibung
Arducam OwlSight OV64A40 Kameramodul – Benutzerhandbuch
€ 85,99
