Arducam 1/1.32″ 64MP Auto Focus Camera Module for Raspberry Pi
- Artikelnummer: MBS-SES-313
- GTIN: 0658917503420
- HAN: B0483
- Kategorie: Sensorik
Hersteller:
- Einfache Konfiguration dank nativer libcamera-Unterstützung.
- Ultrahochauflösend: Größte Sensorkamera für Raspberry Pi.
- 10-facher Digitalzoom und bis zu 900 Sekunden Belichtungszeit bei maximaler Auflösung.
- Flexibler Fokus: Automatisch, manuell, kontinuierlich einstellbar.
- Kompakt und kompatibel: ABS-Gehäuse, Größe 24 x 25 mm (v1/v2-kompatibel).
Zusammenfassung
Die neuste 64-Megapixel-Kamera von Arducam setzt neue Standards mit der größten verfügbaren Sensorgröße für Raspberry-Pi-Kameras und einer beeindruckenden Auflösung von 9248 x 6944 Pixeln. Zusätzlich bietet sie einen eindrucksvollen 10-fachen Digitalzoom, der eine flexible Gestaltung und Aufnahme von Motiven in unterschiedlichen Entfernungen ermöglicht. Weiterhin verfügt das Produkt über eine maximale Belichtungszeit von 900 Sekunden bei maximaler Auflösung. Diese Sensorgröße gewährleistet eine außergewöhnliche Lichtempfindlichkeit, sogar unter anspruchsvollen Lichtverhältnissen.
Diese Kamera gewährleistet eine reibungslose Kompatibilität mit libcamera und bietet Raspberry-Pi-Benutzern eine problemlose Nutzung. Es ist keine mühsame Konfiguration mit verschiedenen Dateien erforderlich – eine echte Plug-and-Play-Lösung.
Die Kamera bietet diverse Fokusmöglichkeiten, darunter Autofokus, manueller Fokus und kontinuierlicher Fokus. Egal, ob Sie eine präzise Steuerung des Fokus wünschen oder einen einfacheren Ansatz bevorzugen, diese Kamera kann individuellen Anforderungen gerecht werden.
Anwendung
- Tierfotografie
- Maschinelles Lernen
- Heimsicherheitssystem
- KI-Anwendungen
- DSLR-Kamerasteuerung
Merkmale
- Plug-and-Play mit libcamera: Native Unterstützung, mühelose Einrichtung, keine Konfigurationsänderungen erforderlich für den sofortigen Einsatz.
- Größter Sensor, hervorragende Lichtempfindlichkeit: Der riesige 9248×6944-Sensor ist hervorragend, ideal für Nachtaufnahmen.
- 64 MP und 10-facher Digitalzoom: Hochauflösender 64 MP und 10-facher Digitalzoom für makellose Details.
- Flexible Fokusoptionen: Automatische, manuelle und kontinuierliche Fokusoptionen für verschiedene Umgebungen.
- Kompaktes und kompatibles Design: Kleine Größe von 24 x 25 mm mit ABS-Gehäuse und Stativkompatibilität (UB0224) für nahtlosen Einsatz.
Spezifikationen
Bildsensor
- Bildsensor: OV64A40
- Immer noch Auflösung: 64 Megapixel
- Farbfiltertyp: Farbe
- VERSCHLUSSART: Rollen
- Optische Größe: 1/1,32″
- Pixel Größe: 1,008 µm x 1,008 µm
- Aktiver Bereich des Sensors: 9248 (H) × 6944 (V)
- Ausgabeformat: JPEG/YUV/RGB/RAW10
Videomodi (auf Raspberry Pi)
- 1080p30, 720p60 und 640×480p60/90
Videomodi (Kameramodul)
- 9152×6944@2fps, 8000×6000@2,5fps, 4624×3472@7,6fps, 3840×2160@14,8fps, 2312×1736@26,7fps, 1920×1080@45fps
IR-Empfindlichkeit
- Integrierter IR-Sperrfilter, nur sichtbares Licht
Linse
- Fokustyp: Manuell/Auto
- Brennweite: 6,65 mm
- F.NR: F1.9
- Sichtfeld (FOV): 84°(T)×68°(H)×56°(V)
- Objektivfassung: Standardobjektiv
- Standardfokusbereich: 12cm~∞
Elektrik und Mechanik
- Leistungsanforderungen: 3,3 V/300 mA
- Größe der Kameraplatine: 25×24 mm
Funktionalität und Kompatibilität
- Unterstütztes Betriebssystem: Raspberry Pi OS (Bücherwurm)
- Unterstützte Plattformen*: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/Zero W/Zero 2 W
*Der Raspberry Pi 2/3/Zero W kann aufgrund des Arbeitsspeichers möglicherweise nicht die maximale Auflösung aktivieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Plattform über einen Arbeitsspeicher von mindestens 1 GB verfügt. Die Erfassung der maximalen Auflösung auf dem Pi 4 und CM4 kann durch CMA beeinträchtigt werden, was durch Umschalten des GUI-Modus in den Terminalmodus behoben werden kann.
- 1 x 64MP Kameramodul
- 1 x 15 cm 15–22-Pin-FPC
- 1 x 15 cm 15–15-poliges FFC
