Arducam 1/1.32″ 64MP Auto Focus Camera Module for Raspberry Pi
  • Número de artículo: MBS-SES-313
  • EAN / GTIN: 0658917503420
  • #global.han#: B0483
  • Categoría: Sensores
  • Configuración sencilla gracias al soporte nativo de libcamera.
  • Ultra alta resolución: La cámara con el sensor más grande para Raspberry Pi.
  • Zoom digital 10x y tiempo de exposición de hasta 900 segundos en máxima resolución.
  • Enfoque flexible: Ajustable automáticamente, manualmente, de forma continua.
  • Compacta y compatible: Carcasa de ABS, tamaño 24 x 25 mm (compatible con v1/v2).
Resumen
La última cámara de 64 megapíxeles de Arducam establece nuevos estándares con el tamaño de sensor más grande disponible para las cámaras Raspberry Pi y una impresionante resolución de 9248 x 6944 píxeles. Además, ofrece un impresionante zoom digital de 10x, lo que permite una composición flexible y la captura de sujetos a diferentes distancias. Además, el producto cuenta con un tiempo de exposición máximo de 900 segundos a máxima resolución. Este tamaño de sensor garantiza una sensibilidad a la luz excepcional, incluso en condiciones de iluminación difíciles.
Esta cámara asegura una compatibilidad fluida con libcamera, ofreciendo a los usuarios de Raspberry Pi un uso sin esfuerzo. No se requiere una configuración complicada con archivos diferentes: es una solución plug-and-play real.
La cámara ofrece diversas opciones de enfoque, incluyendo enfoque automático, enfoque manual y enfoque continuo. Ya sea que desee un control preciso del enfoque o prefiera un enfoque más sencillo, esta cámara puede satisfacer las necesidades individuales.
Aplicación
  • Fotografía de animales
  • Aprendizaje automático
  • Sistema de seguridad doméstica
  • Aplicaciones de inteligencia artificial
  • Control de cámara DSLR
Características
  • Plug-and-play con libcamera: Soporte nativo, configuración sin esfuerzo, no se requieren cambios de configuración para su uso inmediato.
  • Mayor sensor, excelente sensibilidad a la luz: El amplio sensor de 9248x6944 es excepcional, ideal para fotografía nocturna.
  • 64 MP y zoom digital 10x: 64 MP de alta resolución y zoom digital 10x para detalles impecables.
  • Opciones de enfoque flexibles: Opciones de enfoque automático, manual y continuo para diferentes entornos.
  • Diseño compacto y compatible: Tamaño pequeño de 24 x 25 mm con carcasa de ABS y compatibilidad con trípode (UB0224) para un uso sin problemas.
Especificaciones
Sensor de imagen
  • Sensor de imagen: OV64A40
  • Resolución estática: 64 megapíxeles
  • Tipo de filtro de color: Color
  • Tipo de obturador: De rodillos
  • Dimensiones ópticas: 1/1,32"
  • Tamaño del píxel: 1,008 μm x 1,008 μm
  • Área activa del sensor: 9248 (H) x 6944 (V)
  • Formato de salida: JPEG/YUV/RGB/RAW10
Modos de vídeo (en Raspberry Pi)
  • 1080p30, 720p60 y 640x480p60/90
Modos de vídeo (módulo de cámara)
  • 9152x6944@2fps, 8000x6000@2,5fps, 4624x3472@7,6fps, 3840x2160@14,8fps, 2312x1736@26,7fps, 1920x1080@45fps
Sensibilidad infrarroja
  • Filtro de corte IR integrado, solo luz visible
Lente
  • Tipo de enfoque: Manual/Automático
  • Distancia focal: 6,65 mm
  • F.NR: F1.9
  • Campo de visión (FOV): 84°(T) x 68°(H) x 56°(V)
  • Montaje de lente: Lente estándar
  • Rango de enfoque estándar: 12cm~∞
Eléctrico y Mecánico
  • Requisitos de alimentación: 3,3 V/300 mA
  • Dimensiones de la placa de la cámara: 25 x 24 mm
Funcionalidad y Compatibilidad
  • Sistema operativo compatible: Raspberry Pi OS (Bullseye)
  • Plataformas compatibles*: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/Zero W/Zero 2 W
*El Raspberry Pi 2/3/Zero W podría no ser capaz de activar la resolución máxima debido a restricciones de memoria. Asegúrate de que tu plataforma tenga al menos 1 GB de memoria. Lograr la máxima resolución en Pi 4 y CM4 podría estar afectado por CMA, lo que se puede solucionar cambiando del modo GUI al modo terminal.
Contenido del paquete
  • 1 x Módulo de cámara de 64MP
  • 1 x FPC de 15 cm de 15-22 pines
  • 1 x FFC de 15 cm de 15 pines
Varios (1)
Schnellstartanleitung
PDF (2)
Arducam OwlSight OV64A40 Kameramodul – Produktbeschreibung
Arducam OwlSight OV64A40 Kameramodul – Benutzerhandbuch
€ 85,99
  • se ha pedido 19, que se espera el
  • Tiempo de entrega: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Extranjero
