ARDUCAM SPI Cameras
  • Número de artículo: MBS-SES-184-01
  • EAN / GTIN: 0618455043987
  • #global.han#: B0067
  • Categoría: Sensores
Cámaras SPI ARDUCAM 2MP
  • Compatibles con plataformas MCU, Raspberry Pi, ARM, DSP, FPGA
  • Sensible a infrarrojo con la combinación de lentes adecuada
  • Interfaz I2C para configuración del sensor
  • Interfaz SPI para comandos de cámara y transmisión de datos
En 2012, el equipo Arducam lanzo la primera solución de cámara SPI de alta resolución del mundo para la comunidad Arduino. La cámara SPI es una solución universal no solo limitada a la plataforma Arduino, sino que también se puede usar en otras plataformas de hardware que tengan interfaces SPI y I2C. Debido a la naturaleza del bus SPI, la naturaleza de las cámaras SPI se extiende al máximo. Esto también le permite al usuario conectar múltiples cámaras a un único micro controlador y tomar fotografías en simultaneo.
ArduCAM-2MP-Plus es una versión optimizada del Escudo ArduCAM Rev.C y es una cámara SPI de alta resolución de 2MP que reduce la complejidad de la interfaz de control de cámara. Integra el sensor de imagen Ov2640de CMOS de 2MP y ofrece un tamaño miniatura así como una interfaz de hardware fácil de usar y una librería de código fuente abierto. ArduCAM mini se puede usar en plataformas tales como Arduino, Raspberry Pi, Maple, Chipkit, Beaglebone black, siempre y cuando tengan una interfaz SPI y I2C que sea compatible con placas estándar Arduino.
ArduCAM mini no solo ofrece la posibilidad de agregar una interfaz de cámara, que no esta disponible en algunos micro controladores de bajo costo, sino que también ofrece la posibilidad de agregar múltiples cámaras a un único micro controlador.
Aplicaciones:
  • Cámaras IoT
  • Cámaras Robot
  • Cámaras Wildlife
  • Otros productos alimentados por una batería
Datos Técnicos:
  • Sensor de Imagen de 2MP OV2640
  • Soporte de lente de montaje M12 o CS con opciones de lentes intercambiables
  • Sensibilidad Infrarroja con la combinación apropiada de lentes
  • Interfaz SPI para comandos de cámara y flujo de datos.
  • Todas las conexiones IO toleran 5V/3.3V
  • Soporta modos de compresión JPEG, modo de captura simple y múltiple, captura simple, modo de lectura múltiple, modo de lectura de ráfaga, modo de ahorro de energía, etc.
  • Completamente compatible con placas estándar Arduino.
  • Librería de código fuente abierto para Arduino, STM32, Chipkit, Raspberry Pi,
  • BeagleBone Black
  • Forma de factor pequeña
  • Especificaciones de Lentes: Tamaño de Lentes: 1/4″; EFL:4.9mm; F/N:2.2; BFL:1.2mm; HFOV: 60 grados
  • Formatos de salida: RAW, YUV, RGB, JPEG
Contenido de la entrega:
  • 1x Modulo de Escudo de Cámara Mini Arducam con 2 MP OV2640 para Placa Arduino UNO Mega2560
  • 1x Cable Dupont
Nota: Arduino UNO no esta incluido en este paquete.
€ 41,95
  • Tiempo de entrega: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Extranjero
