Módulo de cámara FF de luz visible Arducam IMX219 para Raspberry Pi
  • Número de artículo: MBS-SES-259
  • EAN / GTIN: 0658917510855
  • #global.han#: B0390
  • Categoría: Sensores
Arducam IMX219 Luz visible FF
  • para Raspberry Pi: no es necesario instalar controladores adicionales
  • Fácil de configurar con un cable FPC
  • Sensibilidad IR: fliter IR-CUT integrado, sólo retiene la luz visible
  • Compatible con Raspberry Pi 3/4 y Raspberry Pi zero
Este módulo de cámara, similar a la cámara oficial Raspberry Pi Camera V2, está equipado con un sensor IMX219 de 8MP de alta resolución que permite tanto la grabación de video en HD como imágenes fijas. Se destaca por su excelente calidad de imagen, reproducción precisa de colores y buen rendimiento en condiciones de poca luz.
Para los principiantes, este módulo es muy intuitivo y fácil de usar. Los usuarios avanzados encontrarán numerosas oportunidades para profundizar sus conocimientos e implementar sus propios proyectos.
Aplicaciones
  • Vehículos aéreos no tripulados (UAV)
  • Construcción de drones
  • Sistemas robóticos autónomos
  • Imágenes médicas móviles
  • Análisis de video inteligente (IVA)
Características
  • Cámara HD de 8MP: Diseñada para Raspberry Pi, basada en el sensor Sony IMX219 de 8MP.
  • Calidad superior: En comparación con la cámara oficial Raspberry Pi Camera v1, tanto la resolución como la calidad de imagen, la fidelidad del color y el rendimiento en condiciones de poca luz han mejorado significativamente.
  • Alta resolución 1080P: Soporta imágenes fijas con una resolución de 3280 × 2464 píxeles.
  • Fácil configuración: El módulo se conecta al puerto CSI del Raspberry Pi con un cable de cinta de 15 pines y puede ser utilizado inmediatamente después de una configuración simple.
  • Intuitivo: Fácil de usar para principiantes, con muchas posibilidades para que los usuarios avanzados exploren.
  • Amplia aplicación: Ideal para time-lapse, grabaciones en cámara lenta, aplicaciones de seguridad doméstica, monitoreo de impresoras 3D con Octoprint y trampas fotográficas para vida silvestre.
Especificaciones
  • Sensor de imagen: IMX219
  • Resolución de imagen fija: 8 MP
  • Modos de video: 1080p47, 1640 × 1232p41 y 640 × 480p206
  • Resolución del sensor: 3280 × 2464 píxeles
  • Área de imagen del sensor: 3.68 x 2.76 mm (4.6 mm diagonal)
  • Tamaño del píxel: 1.12 µm x 1.12 µm
  • Tamaño óptico: 1/4"
  • Sensibilidad IR: Filtro de corte IR integral, solo luz visible
  • Plataformas soportadas: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/Zero W/Zero 2 W
  • Tipo de enfoque: Enfoque fijo
  • Longitud focal: 3.04 mm
  • F.NO: F2.0
  • FOV: 62.2° (H) × 48.8° (V)
  • Tipo de lente: Lente estándar
  • Distancia de enfoque: de 200 mm a infinito
  • Tamaño de la placa de la cámara: 25 × 24 mm
  • Corriente máxima: 300 mA
Contenido del paquete
  • 1× Módulo de cámara Arducam IMX219
  • 1× Cable FFC 22-22 pin de 15 cm
  • 1× Cable FPC 15-22 pin de 15 cm
Nota
  • La placa principal no está incluida.
  • El módulo de reemplazo no incluye cables FPC ni placas de cámara. Se requiere la placa de la cámara Raspberry Pi V2 para su correcto funcionamiento.
  • Las lentes de todos los módulos de cámara son fijas y no intercambiables.
Peso del envío: 0,05 kg
Peso del artículo: 0,05 kg
€ 22,95
