Arducam IMX219 Visible Light FF Camera Module for Raspberry Pi
  • Artikelnummer: MBS-SES-259
  • GTIN: 0658917510855
  • HAN: B0390
  • Kategorie: Sensorik
  • für Raspberry Pi: es müssen keine zusätzlichen Treiber installiert werden
  • Einfach einzurichten mit einem FPC-Kabel
  • IR-Empfindlichkeit: Integrierter IR-CUT Fliter, hält nur sichtbares Licht
  • Kompatibel mit Raspberry Pi 3/4 und Raspberry Pi zero
Dieses Kameramodul, ähnlich der offiziellen Kamera V2 von Raspberry Pi, ist mit einem hochauflösenden IMX219 8MP Sensor ausgestattet, der sowohl HD-Videoaufnahmen als auch Standbilder ermöglicht. Es überzeugt durch eine hervorragende Bildqualität, präzise Farbwiedergabe und gute Leistung bei schwachem Licht.
Für Anfänger ist dieses Modul sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Fortgeschrittene Anwender finden viele Möglichkeiten, um tiefere Kenntnisse zu erlangen und eigene Projekte umzusetzen.
Anwendungen
  • Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)
  • Bau von Drohnen
  • Autonome Robotersysteme
  • Mobile medizinische Bildgebung
  • Intelligente Videoanalyse (IVA)
Eigenschaften
  • 8MP HD Kamera: Entwickelt für den Raspberry Pi und basierend auf dem Sony 8MP IMX219 Sensor.
  • Höhere Qualität: Im Vergleich zur offiziellen Raspberry Pi Kamera v1 sind sowohl die Auflösung als auch die Bildqualität, Farbtreue und Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert.
  • 1080P Hohe Auflösung: Unterstützt Standbilder mit einer Auflösung von 3280 × 2464 Pixeln.
  • Einfache Einrichtung: Das Modul wird mit einem 15-poligen Flachbandkabel am CSI-Port des Raspberry Pi angeschlossen und kann nach einer einfachen Konfiguration sofort verwendet werden.
  • Benutzerfreundlich: Leicht zu bedienen für Anfänger, aber auch mit zahlreichen Möglichkeiten für fortgeschrittene Anwender.
  • Breite Anwendung: Ideal für Zeitraffer, Zeitlupenaufnahmen, Heimüberwachung, die Überwachung von Octoprint 3D-Druckern und Wildtierkameras.
  • Image Sensor: IMX219
  • Still Resolution: 8 MP
  • Video modes: 1080p47, 1640 × 1232p41 and 640 × 480p206
  • Sensor Resolution: 3280 × 2464 pixels
  • Sensor Image area: 3.68 x 2.76 mm (4.6 mm diagonal)
  • Pixel size: 1.12 µm x 1.12 µm
  • Optical size: 1/4"
  • IR sensitivity: Integral IR-cut Filter, visible light only
  • Supported plattforms: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/Zero W/Zero 2 W
  • Focus type: fixed focus
  • Focal length: 3,04mm
  • F.NO: F2.0
  • FOV: 62.2°(H)×48.8°(V)
  • Lens type: stock lens
  • Focus distance: 200mm to infinity
  • Camera board size: 25 × 24mm
  • Peaking Current: 300 mA
  • 1× Arducam IMX219 Camera Module
  • 1× 15cm 22-22pin FFC Cable
  • 1× 15cm 15-22pin FPC Cable
Hinweis
  • Die Hauptplatine ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • Das Ersatzmodul umfasst weder FPC-Kabel noch Kameraplatinen. Um ordnungsgemäß zu funktionieren, ist die Verwendung der Raspberry Pi V2 Kameraplatine erforderlich.
  • Die Objektive aller Kameramodule sind fest verbaut und nicht austauschbar.
Versandgewicht: 0,05 kg
Artikelgewicht: 0,05 kg
€ 22,95
