Modulo telecamera FF a luce visibile Arducam IMX219 per Raspberry Pi
  • Codice articolo: MBS-SES-259
  • Filtra: 0658917510855
  • #global.han#: B0390
  • Categoria: Sensori
Arducam IMX219 Luce Visibile FF
  • per Raspberry Pi: non è necessario installare driver aggiuntivi
  • Facile da configurare con un cavo FPC
  • Sensibilità IR: fliter IR-CUT integrato, trattiene solo la luce visibile
  • Compatibile con Raspberry Pi 3/4 e Raspberry Pi zero
Questo modulo fotocamera, simile alla fotocamera ufficiale Raspberry Pi Camera V2, è dotato di un sensore IMX219 da 8MP ad alta risoluzione che consente sia la registrazione di video HD che immagini fisse. Si distingue per l'eccellente qualità dell'immagine, la riproduzione accurata dei colori e le buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.
Per i principianti, questo modulo è molto intuitivo e facile da usare. Gli utenti avanzati troveranno numerose opportunità per approfondire le proprie conoscenze e implementare i propri progetti.
Applicazioni
  • Veicoli aerei senza pilota (UAV)
  • Costruzione di droni
  • Sistemi robotici autonomi
  • Imaging medico mobile
  • Analisi video intelligente (IVA)
Caratteristiche
  • Fotocamera HD da 8MP: Progettata per Raspberry Pi, basata sul sensore Sony IMX219 da 8MP.
  • Qualità superiore: Rispetto alla fotocamera ufficiale Raspberry Pi Camera v1, sia la risoluzione che la qualità dell'immagine, la fedeltà dei colori e le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono state notevolmente migliorate.
  • Alta risoluzione 1080P: Supporta immagini fisse con una risoluzione di 3280 × 2464 pixel.
  • Facile da configurare: Il modulo è collegato alla porta CSI del Raspberry Pi con un cavo a nastro a 15 pin e può essere utilizzato immediatamente dopo una semplice configurazione.
  • Intuitivo: Facile da usare per i principianti, con molte possibilità da esplorare per gli utenti avanzati.
  • Ampia applicazione: Ideale per time-lapse, riprese al rallentatore, applicazioni di sicurezza domestica, monitoraggio di stampanti 3D con Octoprint e trappole fotografiche per la fauna selvatica.
Specifiche
  • Sensore d'immagine: IMX219
  • Risoluzione delle immagini: 8 MP
  • Modalità video: 1080p47, 1640 × 1232p41 e 640 × 480p206
  • Risoluzione del sensore: 3280 × 2464 pixel
  • Area dell'immagine del sensore: 3.68 x 2.76 mm (4.6 mm diagonale)
  • Dimensione del pixel: 1.12 µm x 1.12 µm
  • Dimensione ottica: 1/4"
  • Sensibilità IR: Filtro IR-cut integrale, solo luce visibile
  • Piattaforme supportate: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/Zero W/Zero 2 W
  • Tipo di messa a fuoco: Messa a fuoco fissa
  • Lunghezza focale: 3.04 mm
  • F.NO: F2.0
  • FOV: 62.2° (H) × 48.8° (V)
  • Tipo di lente: Lente standard
  • Distanza di messa a fuoco: da 200 mm all'infinito
  • Dimensione della scheda fotocamera: 25 × 24 mm
  • Corrente di picco: 300 mA
Contenuto del Pacchetto
  • 1× Modulo fotocamera Arducam IMX219
  • 1× Cavo FFC 22-22 pin da 15 cm
  • 1× Cavo FPC 15-22 pin da 15 cm
Nota
  • La scheda principale non è inclusa.
  • Il modulo di ricambio non include cavi FPC o schede fotocamera. È necessaria la scheda fotocamera Raspberry Pi V2 per funzionare correttamente.
  • Gli obiettivi di tutti i moduli fotocamera sono fissi e non intercambiabili.
Peso di consegna: 0,05 Kg
Peso dell'articolo: 0,05 Kg
€ 22,95
