ARK G5 P6 RTK GPS
  • Codice articolo: MBS-DR-73
  • Categoria: Droni
ARK G5 P6 RTK GPS
  • GNSS RTK con precisione centimetrica grazie al Septentrio mosaic-G5 P6
  • Heading con due antenne, protetto da jamming e spoofing
  • Magnetometro, barometro e IMU integrati, collegamento tramite DroneCAN
ARK Electronics ARK G5 P6 RTK GPS – modulo GNSS RTK DroneCAN con Septentrio mosaic-G5 P6
L'ARK G5 P6 RTK GPS è un modulo DroneCAN prodotto negli USA e conforme NDAA che riunisce su una scheda compatta un ricevitore GNSS RTK quad-band, magnetometro, barometro, IMU e cicalino. Il cuore del modulo è il Septentrio mosaic-G5 P6, che traccia contemporaneamente tutti i segnali GNSS disponibili di più costellazioni e frequenze e offre un posizionamento con precisione centimetrica tramite RTK e correzioni Galileo HAS.
Il modulo può funzionare con una o due antenne. In modalità a doppia antenna fornisce inoltre l'orientamento (heading) del veicolo – senza dipendere dal magnetometro. La tecnologia AIM+ Premium protegge da disturbi GNSS (jamming) e attacchi di falsificazione (spoofing). Il collegamento ai controllori di volo Pixhawk avviene tramite DroneCAN; gli aggiornamenti firmware sono possibili direttamente via DroneCAN.
Versioni
L'ARK G5 P6 RTK GPS è disponibile in tre versioni:
Versione Antenne Dimensioni Peso
Senza antenna – 48,0 × 40,0 × 15,4 mm 13,0 g
Con un'antenna 1× antenna elicoidale (tutte le frequenze) 48,0 × 40,0 × 51,0 mm 43,5 g
Con due antenne 2× antenna elicoidale (tutte le frequenze) 91,5 × 40,0 × 51,0 mm 91,0 g
Ricevitore GNSS Septentrio mosaic-G5 P6
  • Tracciamento all-in-view: tutti i segnali GNSS disponibili di più costellazioni e frequenze
  • Ricezione quad-band
  • Posizionamento RTK con precisione centimetrica e correzioni Galileo HAS
  • Heading a doppia antenna; funzionamento a una o due antenne configurabile tramite comando
  • AIM+ Premium: protezione da jamming e spoofing come parte degli algoritmi GNSS+
  • Consumo energetico ultra-ridotto
Magnetometro ST IIS2MDC
Barometro Bosch BMP390
IMU Invensense ICM-42688-P (6 assi)
Microcontrollore STM32F412VGH6
Protocollo DroneCAN, incl. aggiornamento firmware via DroneCAN
CAN 2× standard Pixhawk, JST GH a 4 pin
UART 2 (G5) JST GH a 4 pin: TX, RX, PPS, GND
USB (G5) USB-C
Debug Standard Pixhawk, JST SH a 6 pin
Indicatori LED Fix GPS, stato RTK, stato di sistema RGB
Ulteriori dotazioni Cicalino
Tensione di alimentazione 4,6–5,4 V
Assorbimento di corrente 360 mA
Origine Prodotto negli USA
NDAA Conforme
Codice articolo del produttore ARK-G5-P6-RTK-GPS
Contenuto della fornitura
Senza antenna
  • 1× ARK G5 P6 RTK GPS
  • 1× cavo CAN standard Pixhawk a 4 pin
Con un'antenna
  • 1× antenna GPS elicoidale (tutte le frequenze)
Con due antenne
  • 2× antenna GPS elicoidale (tutte le frequenze)
  • 1× cavo SMA femmina - U.FL, 41 pollici (circa 104 cm)
Numero di antenne
a partire da
€ 1.279,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 35 giorni dall'ordinazione.
