AVerMedia Engineering Kit D315AO
  • Codice articolo: MBS-AVM-07
  • Filtra: 4711289500315
  • #global.han#: D315AO
  • Categoria: Elettronica
Kit tecnico AVerMedia D315AO
  • Progettato per applicazioni industriali
  • è dotato di un connettore ad alta velocità a 120 pin
  • compatibile con Wi-Fi 6 e 5G
Scopri il Kit di Ingegneria D315AO di AVerMedia, una potente soluzione dotata del modulo NVIDIA® Jetson AGX Orin™, che offre prestazioni di IA di nuova generazione e capacità ad alta efficienza energetica per macchine autonome. Questo efficiente sistema su modulo (SoM) consente analisi avanzate e offre la flessibilità per una vasta gamma di applicazioni IoT integrate.
Il D315AO è equipaggiato con un connettore ad alta velocità da 120 pin che può collegare telecamere MIPI SerDes per soddisfare la crescente domanda di robot mobili autonomi (AMR). La larghezza di banda Ethernet di 10G è ideale per applicazioni di sicurezza intelligenti, consentendo la trasmissione simultanea di decine di telecamere IP. Il supporto alla fotocamera 10GigE Vision è perfetto anche per applicazioni di ispezione intelligente.
Inoltre, il compatto D315AO offre un'opzione di slot PCIe per espansioni multifunzionali ed è altamente compatibile con Wi-Fi 6 e 5G, offrendo maggiore flessibilità e connettività per i tuoi progetti.
Settori chiave:
  • AMR: I robot mobili autonomi traggono vantaggio dalle trasmissioni in diretta delle telecamere, consentendo un rapido adattamento dei processi di lavoro, aumentando significativamente la produttività.
  • Soluzioni di sicurezza intelligenti: Basate su trasmissioni in tempo reale e analisi video avanzate, migliorano la sicurezza della comunità.
  • Ispezione intelligente: Migliora il controllo della qualità della produzione grazie a rilevamenti rapidi e accurati.
Con il Kit di Ingegneria D315AO di AVerMedia, ottieni la soluzione perfetta per applicazioni esigenti in questi settori chiave e oltre. Esplora il futuro della tecnologia alimentata dall'IA e rivoluziona i tuoi progetti con la nostra potente scheda carrier.
Specifiche
  • 2x USB3.2, 3x USB2.0
  • 1x Ethernet Gigabit RJ-45
  • 1x Ethernet 10Gigabit RJ-45
  • 1x Uscita HDMI2.0 4Kp60
  • 1x PCIe*16 (a bordo)
  • 1x MIPI SerDes da 120 pin
  • 1x Canbus (secondo set incluso in GPIO)
  • 1x GPIO da 40 pin
  • Kit di Ingegneria AVerMedia D315AO
€ 2.549,95
UVP dal produttore: € 2.618,95
(Lei risparmia 2.63%, ovvero € 69,00)
