AVerMedia Engineering Kit D315AO
  • Número de artículo: MBS-AVM-07
  • EAN / GTIN: 4711289500315
  • #global.han#: D315AO
  • Categoría: Electrónicos
Kit de ingeniería AVerMedia D315AO
  • Diseñado para aplicaciones industriales
  • está equipado con un conector de alta velocidad de 120 patillas
  • compatible con Wi-Fi 6 y 5G
Discover the AVerMedia Engineering Kit D315AO - a powerful solution featuring the NVIDIA® Jetson AGX Orin™ module that delivers next-generation AI performance and energy-efficient capabilities for autonomous machines. This efficient system-on-module (SoM) enables advanced analytics while providing the flexibility for a variety of other embedded IoT applications.
Descubre el Kit de Ingeniería D315AO de AVerMedia: una potente solución equipada con el módulo NVIDIA® Jetson AGX Orin™, que ofrece un rendimiento de IA de última generación y capacidades energéticamente eficientes para máquinas autónomas. Este eficiente sistema en módulo (SoM) permite análisis avanzados, brindando flexibilidad para una variedad de aplicaciones IoT embebidas.
El D315AO está equipado con un conector de alta velocidad de 120 pines que puede conectar cámaras MIPI SerDes para satisfacer la creciente demanda de robots móviles autónomos (AMR). El amplio ancho de banda Ethernet de 10G es ideal para aplicaciones de seguridad inteligente y permite la transmisión simultánea de docenas de cámaras IP. El puerto de cámara 10GigE Vision también es ideal para aplicaciones de inspección inteligente.
Además, el compacto D315AO ofrece una opción de ranura PCIe para expansión multifuncional y es altamente compatible con Wi-Fi 6 y 5G, brindando mayor flexibilidad y conectividad para tus proyectos.
Principales industrias:
  • AMRs: Se benefician de transmisiones en vivo de cámaras, permitiendo una adaptación rápida y flexible del proceso de trabajo, lo que aumenta significativamente la productividad.
  • Soluciones de seguridad inteligentes: Utilizan análisis de video avanzados para mejorar y garantizar la seguridad comunitaria.
  • Inspección inteligente: Mejora el control de calidad en la producción a través de detección rápida y precisa.
Con el Kit de Ingeniería D315AO de AVerMedia, obtienes la solución perfecta para aplicaciones exigentes en estas y otras industrias clave. Adéntrate en el futuro de la tecnología impulsada por IA y revoluciona tus proyectos con nuestra potente placa portadora.
Especificaciones
  • 2x USB3.2, 3x USB2.0
  • 1x Ethernet Gigabit RJ-45
  • 1x Ethernet 10Gigabit RJ-45
  • 1x Salida HDMI2.0 4Kp60
  • 1x PCIe*16 (a bordo dentro del PC)
  • 1x MIPI SerDes de 120 pines
  • 1x Canbus (segundo conjunto incluido en GPIO)
  • 1x GPIO de 40 pines
Alcance de la entrega
  • Kit de ingeniería AVerMedia D315AO
€ 2.549,95
Precio de venta recomendado por el fabricante: € 2.618,95
(Usted ahorra 2.63%, esto es € 69,00)
