AVerMedia Fan module designed for TX2 NX
  • Codice articolo: MBS-AVM-17
  • Filtra: 0658917502140
  • #global.han#: TX2 NX fan module
  • Categoria: Elettronica
Modulo ventola AVerMedia progettato per TX2 NX
  • Consumo di energia: 1W
  • Velocità: 6000 RPM
  • Flusso d'aria: 7,66 CFM
  • Livello di rumore: 31dBA
  • MTBF: 70.000 ore
Modulo ventola AVerMedia progettato per TX2 NX - Soluzione di raffreddamento efficiente
Il modulo ventola AVerMedia, appositamente progettato per TX2 NX, offre una soluzione di raffreddamento efficiente per il vostro dispositivo. Grazie alle sue notevoli specifiche, è l'aggiunta perfetta per migliorare le prestazioni del sistema.
Specifiche
  • Consumo di energia: Questo modulo ventola funziona a basso consumo energetico, utilizzando solo 1 watt, contribuendo all'efficienza energetica e mantenendo un raffreddamento efficace.
  • Velocità: con una velocità di 6000 giri al minuto (RPM), questa ventola garantisce un'efficiente circolazione dell'aria.
  • Flusso d'aria: il modulo fornisce un flusso d'aria di 7,66 piedi cubi al minuto (CFM), contribuendo a mantenere le temperature ottimali nel dispositivo.
  • Livello di rumorosità: Nonostante le sue prestazioni, il livello di rumorosità di questo modulo ventilatore rimane di soli 31 decibel (dBA), garantendo un ambiente di lavoro silenzioso.
  • MTBF (Mean Time Between Failures): Con un impressionante MTBF di 70.000 ore, potete contare sull'affidabilità a lungo termine di questo modulo ventola.
 Il modulo ventola AVerMedia progettato per TX2 NX è la soluzione di raffreddamento perfetta per mantenere prestazioni e controllo della temperatura ottimali per il vostro dispositivo. Affidatevi alla sua efficienza e affidabilità per mantenere la vostra tecnologia in perfetta efficienza.
Contenuto della fornitura
  • 1x Modulo ventola AVerMedia progettato per TX2 NX
€ 65,95
