Aerotate aeroPAX6 KIT
- Codice articolo: MBS-Z1-130
- Filtra: 0658917504922
- #global.han#: aeroPAX6 KIT
- Categoria: Ladetechnik
Produttore:
- consente di realizzare una propria batteria intelligente ad alte prestazioni basata su celle al litio di propria produzione
L'Aerotate aeroPAX6 KIT consente di costruire una batteria intelligente ad alte prestazioni a partire dalle proprie celle al litio. Il kit include il sistema di gestione della batteria (BMS) e i componenti necessari per l'integrazione nell'ecosistema aeroPAX6, ed è ideale per applicazioni in ambito droni, robotica e ricerca.
Il BMS intelligente monitora continuamente tutti i parametri rilevanti della batteria e li mette a disposizione di controllori di volo o sistemi robotici per ulteriori elaborazioni. La piattaforma aeroPAX6 è progettata per applicazioni esigenti e supporta interfacce di comunicazione moderne come UAVCAN e I²C. In questo modo lo stato di carica, lo stato di salute e altri dati diagnostici possono essere letti in tempo reale. Il sistema è compatibile con ArduPilot e si integra perfettamente in progetti droni e robotici esistenti.
Caratteristiche del prodotto
Sostituzione rapida della batteria
Il sistema aeroPAX6 utilizza un attacco rapido con meccanismo a slitta e a innesto per una sostituzione semplice e veloce della batteria – senza utensili e senza cablaggi laboriosi.
Monitoraggio avanzato
Il BMS integrato rileva continuamente i dati importanti della batteria e li trasmette all'applicazione tramite UAVCAN o I²C.
Supporto hot-swap
In funzionamento parallelo le batterie possono essere sostituite a sistema attivo – i tempi di fermo vengono ridotti al minimo e il tempo di utilizzo si allunga di conseguenza.
Display integrato
Informazioni di stato importanti come lo stato di carica e i dati di sistema possono essere lette direttamente sul sistema batteria.
Monitoraggio di vita utile e cicli
Il sistema registra i dati di utilizzo, supporta l'analisi delle condizioni della batteria e aiuta nella pianificazione degli intervalli di manutenzione e sostituzione.
Nota: l'aeroPAX6 KIT viene fornito senza celle al litio. Prima della messa in servizio, le celle devono essere selezionate secondo le specifiche Aerotate e installate in sicurezza in conformità alle istruzioni del produttore. Un montaggio non corretto o l'uso di celle non adeguate può causare danni al sistema e rischi per la sicurezza.
| Peso di consegna: | 0,50 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,20 Kg |
