Aerotate aeroPAX6 KIT
  • Número de artículo: MBS-Z1-130
  • EAN / GTIN: 0658917504922
  • #global.han#: aeroPAX6 KIT
  • Categoría: Ladetechnik
  • permite desarrollar una batería inteligente de alto rendimiento basada en celdas de litio propias
El Aerotate aeroPAX6 KIT permite construir una batería inteligente de alto rendimiento a partir de sus propias celdas de litio. El kit incluye el sistema de gestión de batería (BMS) y los componentes necesarios para la integración en el ecosistema aeroPAX6 y resulta ideal para aplicaciones de drones, robótica e investigación.
El BMS inteligente supervisa de forma continua todos los parámetros relevantes de la batería y los pone a disposición de los controladores de vuelo o sistemas robóticos para su posterior procesamiento. La plataforma aeroPAX6 ha sido diseñada para aplicaciones exigentes y admite interfaces de comunicación modernas como UAVCAN e I²C. De este modo, el estado de carga, el estado de salud y otros datos de diagnóstico pueden leerse en tiempo real. El sistema es compatible con ArduPilot y se integra perfectamente en proyectos de drones y robótica existentes.
Características del producto
Cambio rápido de batería
El sistema aeroPAX6 utiliza un cierre rápido con mecanismo de inserción y enchufe para un cambio de batería sencillo y rápido – sin herramientas y sin cableados laboriosos.
Supervisión avanzada
El BMS integrado registra continuamente datos importantes de la batería y los transmite a la aplicación a través de UAVCAN o I²C.
Soporte hot-swap
En funcionamiento en paralelo, las baterías pueden sustituirse con el sistema en marcha – los tiempos de parada se reducen al mínimo y el tiempo de uso se prolonga en consecuencia.
Pantalla integrada
Información de estado importante como el estado de carga y los datos del sistema puede consultarse directamente en el sistema de batería.
Supervisión de vida útil y ciclos
El sistema registra los datos de uso, facilita el análisis del estado de la batería y ayuda a planificar los intervalos de mantenimiento y sustitución.
Nota: el aeroPAX6 KIT se suministra sin celdas de litio. Antes de la puesta en marcha, las celdas deben seleccionarse según la especificación de Aerotate e instalarse de forma segura conforme a las instrucciones del fabricante. Un montaje incorrecto o el uso de celdas no adecuadas puede provocar daños en el sistema y riesgos para la seguridad.
Peso del envío: 0,50 kg
Peso del artículo: 0,20 kg
Información de contacto
€ 174,95
  • actualmente no disponible
