ArduCAM 12MP*4 Quadrascopic Bundle Kit for Raspberry Pi, Four IMX477
  • Número de artículo: MBS-SES-192-13
  • EAN / GTIN: 0658917502720
  • #global.han#: B0397
  • Categoría: Sensores
Cámaras ArduCAM NVIDIA Jetson
  • Cámaras ArduCam para los kits de desarrollo NVIDIA Jetson
  • Cámaras IMX477 de 12 MP con varios accesorios
Con este kit de cuatro cámaras, se pueden usar hasta cuatro cámaras de 64MP con enfoque automático en un modelo estándar de Raspberry Pi. El kit de ArduCam funciona de manera predeterminada en modo de cuatro canales, lo que significa que todas las cámaras están configuradas para capturar fotos y videos al mismo tiempo.
Modos compatibles
  • Canal único (sin sincronización): las cuatro cámaras funcionan de manera secuencial, una tras otra. Resolución completa para cada cámara.
  • Doble canal (sincronizado): dos cámaras se combinan en un fotograma de resolución completa, funcionando de manera sincronizada. Mitad de resolución para cada cámara.
  • Cuatro canales (sincronizado): las cuatro cámaras trabajan en un fotograma de resolución completa sincronizado, un cuarto de resolución para cada una.
Especificaciones técnicas
Configuración de cámara cuádruple:
  • Combina cuatro cámaras en una sola imagen.
  • Cada cámara ofrece una resolución máxima de 2028 (H) x 1520 (V).
Amplia compatibilidad:
  • Compatible con soluciones multiplataforma y multicámara, incluyendo Raspberry Pi, Jetson Nano, Xavier NX y muchas otras plataformas.
Soporte nativo para Raspberry Pi:
  • No se requieren instalaciones adicionales de controladores para usar el kit con Raspberry Pi.
Aplicaciones versátiles:
  • Los flujos de video sincronizados con Raspberry Pi se pueden utilizar para stitching, detección 3D, seguimiento y más.
Soporte para aplicaciones avanzadas:
  • Permite aplicaciones en áreas como Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (AR) y Localización y Mapeo Simultáneo (SLAM).
Requisitos para NVIDIA Jetson:
  • Para Jetson L4T 35.x Jetpack 5.x y versiones superiores, se necesita el firmware más reciente del kit CamArray (no anterior a la versión 2023.02.03) para un acceso completo. En versiones anteriores de JetPack, el kit aún se puede usar.
Información adicional: El kit permite aplicaciones y tecnologías avanzadas como VR, AR y SLAM, ofreciendo un amplio rango de posibles usos.
  • La sincronización de los flujos de video proporciona la base para aplicaciones complejas que requieren coordinación precisa entre las cámaras.
Contenido del paquete
  • 4x módulos de cámara de 64MP
  • 1x UC-512 Camarray HAT
  • 4x cables de cámara de 30 cm 15-22 pines
  • 1x cable de cámara de 7 cm 15-22 pines
  • 1x juego de tornillos
€ 439,95
