ArduCAM 2MP AR0230 OBISP MIPI Cam mit M12 Objektiv
  • Codice articolo: MBS-SES-198-01
  • Filtra: 0618455044168
  • #global.han#: B0247
  • Categoria: Sensori
ArduCAM OBISP MIPI Cam
  • 2 MP AR0230 HDR
  • verfügen über eigenen Hardwareprozessor
  • bis zu 96dB
ISPs (Image Signal Processors) sind seit langem ein sehr spezialisiertes Thema für Kamerasysteme. Das Problem ist, dass heutzutage fast alle Kameras RAW-Sensoren sind und aus Kosten- und Stromverbrauchsgründen keinen ISP enthalten. Das OBISP-Projekt von Arducam zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen. Wie der Name schon sagt, verfügt es über einen integrierten ISP, der über einen eigenen Hardwareprozessor verfügt und nicht auf die Rechenleistung des Backend-Prozessors angewiesen ist. zusammen mit der OBISP-Kamera können Benutzer bessere Kameras auf Arduino, Raspberry Pi und Jetson Nano verwende.
Die ersten beiden veröffentlichten OBISP-Kameras sind die hochauflösende 13 MP AR1335 Kamera und 2 MP AR0230 HDR-Kamera. Sie verwenden standardmäßiges 15-poliges RPI/Jetson Nano MIPI Kamera-Flexkabel zur Verwendung mit Raspberry Pi und Jetson Nano/Xavier NX mit Arducams V4L2-Kernel-Treiber-Framework.
Die ArduCAM 2 AR0230 OBISP MIPI Cam mit M12 Objektiv besitzt einen integrierten ISP (Image Signal Processor) mit einer sehr guten Highlight-Kontrast HDR Leistung. Diese hat einen Dynamikbereich von bis zu 96dB.
Zur Verwendung kommt die Standard Raspberry Pi Zero 22pin MIPI CSI-2-Schnittstelle.
Ausgelegt ist dieses Modul darauf, auf Raspberry Pi und Jetson Nano zu arbeiten. Es kann jedoch auch auf andere, MIPI CSI-2-Schnittstellen kompatible, Plattformen portiert werden.
Der Kamera-Treiber ist Kernel abhängig. Wenn ein Up- oder Downgrade vorgenommen wird muss dies auch mit der Gegenseite geschehen.
Anwendungsbereiche der 2MP Kamera sind zum Beispiel Mobiltelefone, digitale Fotokameras, PC- und IoT-Kameras und Gesichtserkennungssysteme.
Technische Daten:
  • Auflösung: 2MP 1920x1080
  • Auslösertyp: Rolling Shutter
  • IR: eingebauter 650nm IR-Filter, nur sichtbares Licht
  • Nachtsichtfähigkeit: optional mit geeigneter Objektivkombination
  • Schnittstelle: 2-Lane MIPI CSI-2
  • ISP-Funktion: AWB, AE, Flip, Mirror, Gamma, Schärfe, Sättigung usw.
  • Plattformunterstützung: Raspberry Pi, Jetson Nano oder andere Plattformen mit MIPI CSI-2-Schnittstele
  • Sensortyp: AR0230
  • Pixelgröße: 3.0um x 3.0um
  • Optische Größe: 1/2,7"
  • Objektiv: M12 (EFL: 4mm, FoV(H): 90°, F/NO: 2,8, Verzerrung: 3%)
  • Bildrate: 30fps@1920x1080/1280x720/640x480/320x240
  • Dynamischer Bereich: bis zu 96dB
  • Empfindlichkeit: 4,0V/ lux-sec
  • SNRmax: 41dB
  • Temperaturbereich: -10°C - 70°C
  • Stromverbrauch: max. 300mA@3,3V
  • Kameratreiber: V4L2 konformer Treiber für Raspberry Pi und Jetson Nano
  • Platinengröße: 40mm x 40mm
  • Powerline Frequenz: 50Hz, fest
Lieferumfang:
  • 1 x ArduCam 2MP AR0230 OBISP MIPI Cam mit M12 Objektiv
  • 1 x 80mm 22pin FPC Kabel
Dati sui recapiti
€ 74,95
  • attualmente non disponibile
