ArduCAM 5MP M-Focus Pi Cam with Case
  • Codice articolo: MBS-SES-185-17
  • Filtra: 0618455052125
  • #global.han#: B0176
  • Categoria: Sensori
Pi Cam M-Focus ArduCAM 5MP con Custodia
  • Obiettivo mobile controllato da software
  • Preciso controllo manuale della messa a fuoco
  • Cattura oggetti millimetrici e distanti con la stessa fotocamera
  • Script Python con messa a fuoco automatica
  • Supporta le funzioni di messa a fuoco automatica su Raspberry Pi 4/3B+/3 e altro
  • Osserva in modo naturale grazie al modulo fotocamera con sensore OV5647 da 5 MP
I moduli fotocamera ufficiali dispongono di obiettivi a fuoco fisso, che non sono regolabili o devono essere regolati manualmente. Tuttavia, poiché Arducam ritiene che la messa a fuoco sia importante, ha sviluppato questa camera con messa a fuoco motorizzata per Raspberry Pi. Questo modulo fotocamera Arducam consente di controllare, mediante il software, la messa a fuoco della camera per Raspberry Pi, ovvero di avvicinarsi all’oggetto che si desidera osservare.
Applicazioni:
  • Camere IoT
  • Camere per robot
  • Camere wildlife
  • Altri prodotti a batteria
  • Può essere utilizzata con piattaforme MCU, Raspberry Pi, ARM, DSP, FPGA
Dati tecnici:
  • Sensore: OV5647 5MP
  • Fotogrammi: 2592×1944 Max
  • Sensibilità IR: Filtro IR integrato, solo luce visibile
  • Tipo di messa a fuoco: Messa a fuoco motorizzata
  • Campo visivo: 54°×44° (Orizz.×Vert.)
  • Dimensioni del pannello: 25mm × 24mm
  • Distanza focale: Da 80mm all’infinito
Contenuto della confezione:
  • 1 × Scheda camera OV5647 5MP con obiettivo motorizzato per Raspberry Pi
  • 1 × Custodia in acrilico per il modulo fotocamera
  • 1 x Cavo a nastro flessibile da 15 cm per Raspberry Pi Modello A e B (cavo Pi Zero non incluso)
€ 25,95
