ArduCAM NVIDIA Jetson 2 MP OV2311 GS Mono NoIR M12
  • Codice articolo: MBS-SES-192-07
  • Filtra: 0618455044090
  • #global.han#: B0221
  • Categoria: Sensori
ArduCAM NVIDIA Jetson Cameras
  • Telecamere ArduCam per i NVIDIA Jetson Developer Kits
  • Telecamere 8MP IMX219 con vari accessori
  • 2MP OV2311 Global Shutter Mono NoIR M12
Cámaras ArduCAM NVIDIA Jetson
Estas cámaras fueron desarrolladas especialmente para su uso con el NVIDIA Jetson Developer Kit.
Las cámaras 8MP IMX219 con diversos accesorios se utilizan para cubrir la mayor cantidad de requisitos posibles en términos de autoenfoque, gran angular, baja distorsión, etc.
La cámara 2MP OV2311 Global Shutter Mono NoIR M12 forma parte de la gama Jetvariety. Cualquier módulo de cámara se puede conectar al puerto CSI-2 de alta velocidad del Jetson Nano. El equipo de ArduCam ha desarrollado este módulo de cámara que se puede conectar directamente a la interfaz CSI-2 sin hardware adicional.
Está basada en el sensor de imagen Omnivision OV2311 de 1/2,9", que utiliza la tecnología OmniPixel3. Proporciona imágenes MIPI completas, submuestreadas y en ventana de 8/10 bits, y también es capaz de trabajar a 60 cuadros por segundo a resolución completa en el bus MIPI de 2 carriles. Esto permite un control total del usuario sobre la calidad de la imagen. Gracias al sensor de alta resolución, la función de seguimiento ocular y de la mirada es muy precisa, logrando además alta eficiencia cuántica en el infrarrojo cercano para minimizar la potencia de iluminación activa y el consumo de energía.
El controlador de la cámara depende del kernel. Cuando se realiza una actualización o degradación, también debe aplicarse al lado correspondiente.
Las aplicaciones de este módulo incluyen DSC, visión artificial, robótica y reconocimiento facial. Por supuesto, estos son solo ejemplos de posibles usos.
  • Sensor: Global Shutter OV2311 Monocromo
  • Tamaño de píxel: 3 µm x 3 µm
  • Tamaño del array activo: 1600 x 1300
  • Formato óptico: 1/2,9"
  • Tasa de transferencia de imagen: máx. 1600 x 1300: 60 fps
  • Tamaños de imagen: 1600 x 1300, 1280 x 720, 640 x 480
  • Frecuencia de reloj de entrada: 6~27 MHz
  • Relación S/N: máx. 37,4 dB
  • Rango dinámico: 68 dB
Objetivo:
  • Rosca: M12 x 0,5P
  • Campo de visión: 83° horizontal
  • IR: sin filtro IR integrado
Módulo de cámara:
  • Interfaz de salida: MIPI de 2 carriles
  • Formatos de salida: 8/10 bits
  • Tiempo mínimo de exposición: 1 período de línea (11,3 µs a 1600 x 1300 en Jetson Nano)
Controladores:
  • Compatible con Gray, Y10, Y16
  • Compatible con framework estándar V4L2, nodos de video y controles (exposición, ganancia y otros parámetros dependientes de la cámara)
  • Guía de instalación del controlador en una línea
  • Compatible con OpenCV
  • Proporciona ejemplos de código fuente
  • Sincronización de 2 cámaras
Contenido del paquete
  • 1 x ArduCAM NVIDIA Jetson Camera 2MP OV2311 Global Shutter Mono NoIR M12
€ 192,95
