ArduCam All-in-one Raspberry Pi AI Camera Kit
- Número de artículo: MBS-SES-185-42
- EAN / GTIN: 658917504861
- #global.han#: B0572
- Categoría: Sensores
Fabricante:
Arducam Kit de cámara con IA todo en uno para Raspberry Pi
- con CM5 integrado
- Kit de cámara de seguridad para exteriores IP66
- Alimentación PoE
El Arducam All-in-One Raspberry Pi AI Camera Kit (B0572) es una cámara de seguridad Edge AI completamente integrada para uso en exteriores, que combina un sensor de visión AI Sony IMX500 de 12,3 MP con un Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) preinstalado en una carcasa metálica certificada IP66. El Sony IMX500 integra la sensorística de imagen y la inferencia AI en un único chip, habilitando un verdadero procesamiento Edge AI directamente en la cámara, sin conectividad en la nube y con máxima protección de la privacidad de los datos.
La cámara se alimenta exclusivamente mediante PoE (Power over Ethernet) y soporta instalaciones de más de 100 metros sin infraestructura eléctrica dedicada. La carcasa IP66 es resistente al polvo, al agua y a la niebla, y está diseñada para un funcionamiento continuo y fiable en entornos exteriores exigentes. Los casos de uso soportados incluyen protección perimetral inteligente, vigilancia de obras de construcción, control de tráfico y aparcamiento, y análisis de afluencia de personas en espacios públicos.
La cámara ejecuta Raspberry Pi OS y es compatible con el IMX500 AI Model Zoo de Arducam, con modelos preentrenados para detección de objetos, estimación de pose y segmentación. Dado que la inferencia AI se ejecuta directamente en el sensor IMX500, el CM5 queda completamente disponible para la lógica de aplicación, la comunicación en red y el almacenamiento de datos.
| Unidad de cómputo | |
| Módulo de cómputo | Raspberry Pi CM5 (estándar: CM5004016, 4 GB RAM, 16 GB eMMC, sin Wi-Fi/Bluetooth) |
| Sistema operativo | Raspberry Pi OS (preinstalado) |
| Sensor de imagen | |
| Sensor | Sony IMX500 Intelligent Vision Sensor |
| Resolución | 12,3 MP (4056 × 3040) |
| Tamaño óptico | 1/2,3″ |
| Tamaño de píxel | 1,55 µm × 1,55 µm |
| Formato de salida | RAW10 (salida de plataforma: JPEG, YUV, RGB) |
| Modos de vídeo | 4056 × 3040 @ 10 fps | 2028 × 1520 @ 30 fps |
| Tipo de obturador | Rolling Shutter |
| Óptica | |
| Enfoque | Fijo (20 cm – ∞) |
| Distancia focal | 4,7 mm |
| Apertura | F1,79 |
| Campo de visión (FoV) | 78° (D) × 66,3° (H) × 52,3° (V) |
| Filtro IR | Filtro de corte IR integrado de 650 nm (solo luz visible) |
| Red & Alimentación | |
| Red | Ethernet con PoE (sin Wi-Fi / Bluetooth) |
| Estándar PoE | IEEE 802.3at / 50 – 57 V / 600 mA |
| Consumo máx. | 15 W |
| Propiedades mecánicas | |
| Dimensiones | 153,05 × 82,09 × 79,10 mm |
| Carcasa | Metal, IP66 (resistente a polvo, agua y niebla) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | −20 °C – +75 °C (estabilidad de imagen garantizada: 0 – 50 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | −10 °C – +75 °C |
| Certificaciones | |
| Normas | CE, RoHS |
| Software & IA | |
| AI Model Zoo | Arducam IMX500 AI Model Zoo (detección de objetos, estimación de pose, segmentación y más) |
| Plataforma IA | Compatible con Sony AITRIOS™ |
Contenido del envío
- 1× Arducam All-in-One Raspberry Pi AI Camera Kit (B0572, IP66 outdoor) incl. Raspberry Pi CM5 preinstalado
- 1× Cable Ethernet (1 m)
- Nota: switch/inyector PoE, soporte de montaje y trípode no incluidos
