ArduCam OV7251 0.3MP GS USB Camera Evaluation Kit
  • Codice articolo: MBS-SES-345
  • Filtra: 0658917513368
  • #global.han#: EK022
  • Categoria: Sensori
Kit di valutazione della telecamera USB con otturatore globale da 0,3 MP di Arducam OV7251
  • Modulo fotocamera monocromatica da 1/7,5 pollici
  • Schermata telecamera USB3.0 Plus
Per facilitare ai clienti la valutazione delle fotocamere o la creazione di prototipi con circuiti propri, senza dover affrontare dettagli complessi come cavi flessibili a passo fine o sfere di saldatura, Arducam ha sviluppato un pratico kit di valutazione. Questo kit include schede di breakout per fotocamere e l'interfaccia USB2/USB3 Camera Shield di Arducam, consentendo l'utilizzo senza necessità di conoscenze di programmazione.
Il modulo fotocamera monocromatico (in bianco e nero) OV7251 MIPI con otturatore globale e risoluzione VGA di Arducam è progettato specificamente per l'uso con schede Raspberry Pi. Si collega direttamente all'interfaccia della fotocamera CSI-2 del Raspberry Pi senza necessità di hardware aggiuntivo. Questo modulo si basa sul sensore di immagine Omnivision OV7251 da 1/7,5 pollici, che utilizza la tecnologia OmniPixel3-GS™. Fornisce immagini RAW MIPI a 8/10 bit in modalità fotogramma intero, sottocampionata e finestrata, supportando velocità fino a 100 fps con risoluzione VGA. Inoltre, offre un controllo completo sulla qualità dell'immagine.
Grazie all'otturatore globale (Global Shutter) e all'eccellente sensibilità alla luce, questa fotocamera è ideale per applicazioni come il riconoscimento dei gesti, il tracciamento di testa e occhi, nonché il rilevamento di profondità e movimento.
Specifiche tecniche
  • Sensore: OV7251 monocromatico con otturatore globale
  • Dimensione pixel: 3 μm x 3 μm
  • Dimensione attiva array: 640 x 480
  • Dimensione ottica: 1/7,5 pollici
  • Lunghezza focale effettiva (EFL): 1,3 mm
  • Apertura (F.NO): 2,2
  • Sensibilità IR: Filtro taglia IR integrato da 650 nm (versione sensibile all'IR disponibile con SKU EK028)
  • Angolo di visione (FOV): Diagonale 86,5° / Orizzontale 72,9° / Verticale 57,7°
  • Gamma di messa a fuoco: 65 mm ~ infinito
  • Interfaccia di uscita: Uscita seriale MIPI a 1 corsia
  • Formati di uscita: RAW monocromatico a 8/10 bit
  • Velocità massima di trasferimento immagini: 640 x 480 a 210 fps
  • Dimensione scheda: 40 mm x 40 mm
Applicazioni
  • Telefoni cellulari
  • Giocattoli
  • Tablet
  • Visione artificiale
  • Piattaforme basate su ARM/FPGA/DSP
  • 1 modulo fotocamera monocromatico OV7251 da 1/7,5 pollici di Arducam
  • 1 Camera Shield USB3.0 Plus di Arducam
  • 1 cavo USB3
€ 259,95
