Arducam 12MP IMX708 HDR 120° Camera Module with M12 Lens
  • Número de artículo: MBS-SES-261
  • EAN / GTIN: 0658917511456
  • #global.han#: B0310
  • Categoría: Sensores
  • Lente para Raspberry Pi
  • Gran Angular
  • Soporta Raspberry Pi 3, 4 A/B
  • Cable flexible FPC 15-22pin y 22-22pin
El Raspberry Pi Camera Module 3 es el último modelo lanzado por Raspberry Pi Official en 2023. Arducam ya ha desarrollado dos variantes con enfoque fijo. Esta cámara utiliza el sensor de imagen Sony IMX708 de 11,9 MP, que puede tomar vídeos y fotos en Full HD y ofrece un modo HDR de hasta 3 megapíxeles.
Equipada con un objetivo gran angular M12 de 120°, la cámara ofrece una mayor profundidad de campo y reduce eficazmente el efecto bokeh. La cámara, que se puede enfocar manualmente, es ideal para situaciones en las que el enfoque automático es difícil de conseguir, como tomas macro o condiciones de poca luz. La cámara está diseñada específicamente para Raspberry Pi y es totalmente compatible con libcamera y la biblioteca Picamera2.
Arducam se esfuerza por desarrollar soluciones de cámara versátiles y prácticas. Además, hemos desarrollado varios accesorios para el Raspberry Pi Camera Module 3, incluyendo la solución Camera Extension, el Quad-Vision Stereo Camera Kit, la solución UVC USB Camera y la próxima solución FPD-Link.
Especificaciones técnicas
  • Image Sensor: IMX708
  • Still Resolution: 11.9 Megapixels
  • Video Modes: 2304 × 1296p56, 2304 × 1296p30 HDR, 1536 × 864p120
  • Sensor Resolution: 4608 x 2592 pixels
  • Sensor image area: 6.45 x 3.63mm (7.4mm diagonal)
  • Pixel Size: 1.4μm × 1.4μm
  • Optical Size: 1/2.43"
  • IR Sensitivity: Integral IR-cut Filter, visible light only
  • Supported Platform: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/Zero W/Zero 2 W
Lens
  • Focus Type: Manual Focus
  • Focal Length: 2.87mm
  • F.NO: F2.8
  • Field of View(FOV): 152°(D)x120°(H)x66°(V)
  • Lens Mount: M12
Electrical and Mechanical
  • Camera Board Size: 25 × 24mm
Volumen de suministro
  • 1 x Arducam 12MP IMX708 120° Wide Angle camera module 3 with M12 Lens
  • 1 x 150mm 15pin-22pin FPC Cable
  • 1 x 150mm 22pin-22pin FPC Cable
Peso del envío: 0,10 kg
Peso del artículo: 0,01 kg
€ 50,99
  • Tiempo de entrega: 11 - 13 Días laborables Extranjero
