Holybro PX4 Development Kit X500 V2 (433MHz Telemetry Radio) PIXHAWK 6X
  • Número de artículo: MBS-DR-14-02
  • EAN / GTIN: 0658917503628
  • #global.han#: 30199X
  • Categoría: Drones
Kit completo Holybro X500 V2-Pixhawk6C (Radio Telemetría 433MHz)
  • Controlador de vuelo Holybro Pixhawk 6C
  • GPS M10
  • Radio Telemetría SiK Plug & Play
Debido a la gran popularidad de su predecesor, el kit X500, hemos reunido este kit compuesto por los siguientes componentes:
  • Chasis X500 V2 con motores, ESC y hélices incluidos
  • Controlador de vuelo Pixhawk PX4
  • Módulo GPS M10
  • Módulo de alimentación PM02
  • Módulo de telemetría a 433MHz 100mW
El Kit Holybro X500 V2 ARF es un kit de dron de fibra de carbono que se puede ensamblar en poco tiempo (aproximadamente 15 minutos).
Contenido del paquete
  1. Kit de chasis X500 V2
  • Cuerpo central: Placa superior e inferior completamente de carbono (144x144 mm, 2 mm de grosor)
  • Brazo: Tubos de fibra de carbono de 16 mm, con conexiones de nailon reforzado con fibra
  • Tren de aterrizaje: Tubos de fibra de carbono de 16 mm y 10 mm de diámetro, con conexiones en T de plástico, reforzados y mejorados
  • Placa de la plataforma: Agujeros de montaje para GPS y computadoras complementarias como Raspberry Pi 4 y Jetson Nano
  • Doble varilla con diámetro de 10 mm
  • Sistema de montaje en riel de 250 mm de longitud
  • Soporte de batería (con 2 correas para baterías)
  • Herramienta manual (para la instalación)
  1. Kit X500 V2 ARF
  • Kit de chasis X500 V2
  • Elementos preinstalados
    • 4x Motores - Motor Holybro 2216 KV920
    • 4x Reguladores - Regulador BLHeli
    • 6x Hélices 1045
    • Placa de distribución de alimentación - Conector XT60 para la batería y conector XT30 para los reguladores y periféricos
Datos mecánicos
  • Distancia entre rotores: 500 mm
  • Montaje del motor: 16x16 mm
  • Cuerpo del chasis: 144x144 mm, 2 mm de grosor
  • Altura del tren de aterrizaje: 215 mm
  • Distancia entre la placa superior e inferior: 28 mm
  • Peso: 610 g
  • Tiempo de vuelo: ~18 minutos en vuelo estacionario sin carga adicional. Probado con una batería de 5000 mAh.
  • Carga máxima: ~1 kg (con batería de 4S 5000 mAh al 70% de gas)
Peso del envío: 2,00 kg
Peso del artículo: 1,40 kg
Información de contacto
Flight controller
€ 979,99
  • actualmente no disponible
Este artículo se compone de
