PM02D Power Module | High Voltage (2S-12S)
  • Número de artículo: MBS-HOLY-01
  • EAN / GTIN: 0658917510886
  • #global.han#: 15011
  • Categoría: Accesorios
Módulo de Alimentación PM02D | Alta Tensión (2S-12S)
  • Salida regulada de 5,2V con un máximo de 3A desde baterías LiPo hasta 12S (HV)
  • Incluye conectores XT60 y funda termoretráctil para protección
  • Proporciona mediciones de corriente y voltaje a través de un cable de 6 pines
El módulo de alimentación PM02D proporciona una fuente de alimentación regulada para tu Pixhawk® 5X & 6X desde la batería, así como mediciones del consumo de corriente y del voltaje de la batería a través de un cable de 6 pines. El regulador de conmutación integrado proporciona 5,2V y un máximo de 3A desde baterías LiPo hasta 12S (HV). El módulo de alimentación viene completamente ensamblado con conectores XT60 y envuelto en tubo termorretráctil para protección física.
No está diseñado para alimentar servos; por favor utiliza el ESC/BEC de tu aeronave para eso. El conector Molex CLIK-Mate Wire-to-Board de 2,00 mm está clasificado para 3,0A de corriente por contacto.
Especificaciones
  • Voltaje de entrada: LV: 2S-6S (Descontinuado) | HV: 2S-12S
  • Clasificación de corriente continua PCB: 60A | Clasificación de corriente de ráfaga PCB: 100A (<60 seg)
  • Medición de corriente máxima: HV: 327A
  • Monitoreo de voltaje y corriente con interfaz compatible con I2C | Salidas de 5,2V y 3A máx
Contenido del paquete
  • 1 x Módulo de alimentación PM02D
  • 1 x Cable de 6 pines con paso de 2,00 mm
Información de contacto
€ 44,95
  • actualmente no disponible
