PM02D Power Module | High Voltage (2S-12S)
  • Codice articolo: MBS-HOLY-01
  • Filtra: 0658917510886
  • #global.han#: 15011
Modulo di Alimentazione PM02D | Alta Tensione (2S-12S)
  • Uscita regolata a 5,2V con massimo 3A da batterie LiPo fino a 12S (HV)
  • Include connettori XT60 e tubi termorestringenti per protezione
  • Fornisce misurazioni di corrente e tensione tramite un cavo a 6 pin
Il modulo di alimentazione PM02D fornisce un'alimentazione regolata per il tuo Pixhawk® 5X & 6X dalla batteria, oltre a misurazioni del consumo di corrente e della tensione della batteria tramite un cavo a 6 pin. Il regolatore di commutazione integrato fornisce 5,2V e un massimo di 3A da batterie LiPo fino a 12S (HV). Il modulo di alimentazione viene fornito completamente assemblato con connettori XT60 e avvolto in tubo termorestringente per protezione fisica.
Non è progettato per alimentare servo; utilizza invece l'ESC/BEC del tuo aereo per questo scopo. Il connettore Molex CLIK-Mate Wire-to-Board da 2,00 mm è valutato per una corrente di 3,0A per contatto.
Specifiche
  • Tensione di ingresso: LV: 2S-6S (discontinuato) | HV: 2S-12S
  • Classificazione della corrente continua PCB: 60A | Classificazione della corrente di picco PCB: 100A (<60 Sec)
  • Misurazione corrente massima: HV: 327A
  • Monitoraggio di tensione e corrente con interfaccia compatibile I2C | Uscite 5,2V e 3A max
Cosa è incluso
  • 1 x Modulo di alimentazione PM02D
  • 1 x Cavo a 6 pin con passo di 2,00 mm
Dati sui recapiti
€ 44,95
  • attualmente non disponibile
