Holybro Pixhawk 6X Pro (Solo FC)
  • Codice articolo: MBS-Z-298-01
  • Filtra: 0658917599669
  • #global.han#: 11070
  • Categoria: Pixhawk
  • IMU industriale ADIS16470
  • Nuovo materiale di isolamento delle vibrazioni con una frequenza di risonanza più elevata
  • IMU a tripla ridondanza e barometro a doppia ridondanza
  • Processore STM32H753
  • Controller di volo modulare con IMU, FMU e sistemi di base separati
  • Controllo indipendente dell'alimentazione per ciascun set di sensori tramite LDO separato
  • Interfaccia Ethernet
  • Scheda IMU a temperatura controllata per condizioni di lavoro ottimali
Design completamente nuovo per l'isolamento dalle vibrazioni
Il nuovo design per l'isolamento dalle vibrazioni utilizza materiale isolante al silicone resistente invece della schiuma convenzionale. Attraverso una ricerca approfondita, offre proprietà di smorzamento ottimali per gli IMU con frequenze di risonanza più elevate, ideali per droni industriali e commerciali.
Le specifiche dei processori e dei sensori, così come i dati elettrici e meccanici del sistema di controllo di volo, sono dettagliati:
 Processori
  • Processore FMU: STM32H753
  • Arm® Cortex®-M7 a 32 bit
  • Frequenza di clock 480 MHz
  • Memoria flash da 2 MB
  • RAM da 1 MB
  • Processore IO: STM32F103
  • Arm® Cortex®-M3 a 32 bit
  • Frequenza di clock 72 MHz
  • SRAM da 64 KB
Sensori
  • Accelerazione/Giroscopio (1): ADIS16470
  • Intervallo: ±40 g
  • Accelerazione/Giroscopio (2): IIM-42652
  • Intervallo: ±16 g
  • Accelerazione/Giroscopio (3): ICM-45686 con tecnologia BalancedGyro™
  • Intervallo: ±32g
  • Barometro (1): ICP20100
  • Barometro (2): BMP388
  • Magnetometro: BMM150
Dati Elettrici
  • Valori di Tensione:
    • Tensione di ingresso massima: 6V
    • Alimentazione USB: 4.75–5.25 V
    • Ingresso servo rail: 0~36V
  • Valori di Corrente:
    • Limitatore di corrente in uscita Telem1: 1.5 A
    • Limitatore di corrente in uscita combinato per tutte le altre porte: 1.5 A
Dati Meccanici
  • Dimensioni:
    • Modulo di controllo di volo: 38.8 x 31.8 x 14.6 mm
    • Scheda portante standard: 52.4 x 103.4 x 16.7 mm
    • Scheda portante mini: 43.4 x 72.8 x 14.2 mm
  • Peso:
    • Modulo di controllo di volo: 23 g
    • Scheda portante standard: 51 g
    • Scheda portante mini: 26.5 g
Informazioni Aggiuntive
  • Link di Riferimento: Includere link ai dati di prova, tabelle comparative, guide all'installazione e supporto firmware.
Pacchetto Include
  • SKU 11070: Modulo di Controllo di Volo Pixhawk 6X Pro
  • SKU 20260/20261: Modulo di Controllo di Volo Pixhawk 6X Pro, Scheda Portante Standard/Mini Scheda Portante, Modulo di Alimentazione PM02D HV, Set di Cavi
Nota:
  • Per far funzionare questo prodotto, è richiesto un modulo FC + una scheda base. Un modulo FC o una scheda base da soli non funzioneranno.
Pixhawk 6X Pro
€ 869,99
