Holybro PM03D Power Module
  • geregelte Stromversorgung, Stromverbrauchs- und Batteriespannungsmessungen
  • kompatibel mit Flugcontrollern, die einen 12C-Leistungsmonitor verwenden
  • XT-30- und XT-60-Anschlüsse
Nicht kompatibel mit: Flugcontrollern, die analoge Power Module verwenden (Pixhawk4, Pixhawk4 Mini, pix32 V5 oder Durandal)
Das PM03D Power Module ist mit Flugkontrollern kompatibel, welche einen 12C-Leistungsmonito verwenden (z.B. Pixhawk 5X oder höher). Es bietet eine geregelte Stromversorgung und Batteriespannungs- und Stromverbrauchsmessungen über das digitale 12C-Protokoll über ein 6-poliges 2,00mm-CLIK-Mate-Kabel. Ausgelegt ist das PM03D für Multirotoren wie den X500 V2. Es verfügt über XT-30- als auch XT-60-Anschlüsse für den Motorregler und die Batterie. Zudem besitzt es zwei 5V-BEC und einen wählbaren 8V/12V-Ausgang, welche für verschiedene Peripheriegeräte zur Verfügung stehen.
Hinweis: Dieses Power Module ist nicht mit Flugkontrollern, die analoge Power Module verwenden, wie Pixhawk4, Pixhawk4 Mini, pix32 oder Durandal, kompatibel.
  • Plug&Play
  • für einfachen Motor-ESC-Anschluss: XT-30-Anschlüsse und Lötpads
  • Onboard-Spannungsregler
  • 5 V/A-Anschlüsse
  • wählbare 8V- oder 12V-Dreifach-Stiftleiste
  • max. Eingangsspannung: 6S-Batterie
  • Nennstrom: 60A
  • max. Strom: 120A (<60Sek.)
  • max. Strommessung: 164A
  • Verbindungen
    • XT-60, XT-30
    • Lötpads (in jeder Ecke)
    • CLIK-Mate 2,00mm (5,2V/3A eigenständiges BEC)
    • JST GH 4-pin (5,2V/3A, BEC gemeinsam mit 5,2 dreireihiger Stiftleiste)
    • 2 x dreireihige Stiftleiste (5,2V/3A, BEC gemeinsam mit JST GH 4-pin | 8V oder 12V, 3A)
  • Abmessung: 84 x 78 x 12 mm (ohne Kabel)
  • Montage: 45  45 mm
  • Gewicht: 59g
Hinweis: Der XT60-Stecker und das 12-AWG-Kabel, mit denen das PM03D geliefert wird, sind für 30 A Dauerstrom und 60 A Momentanstrom (< 1 Minute) ausgelegt. Wenn ein höherer Strom verwenden soll, sollten der Steckertyp, sowie die Kabelgröße entsprechend geändert werden.
  • 1 x PM06-Platine
  • 1 x 80 mm XT60Anschlusskabel (vorgelötet)
  • 1 x Elektrolytkondensator: 220uF 63V (vorgelötet)
  • 1 x CLIK-Mate 6-pin-Kabel mit einem Abstand von 2,00mm (Stromversorgung)
  • 4-poliger JST GH Zufassstecker (2,1 x 5,5 mm)
  • 4-poliger JST GH Zufassstecker (2,5 x 5,5 mm)
  • 4-pin JST GH auf USB Typ C
  • 2 x 4-pin-Dupont-Kabel
  • Abstandhalter und Muttern aus Nylon
Peso del envío: 0,21 kg
Peso del artículo: 0,06 kg
Holybro PM03D Power Module Manual
€ 93,95
