Matek Power Distribution Board (PDB)
  • drei Versionen: FCHUB-6S, Micro PDB und PDB-XT60
  • Stromverteilung
  • 5V und 12V Ausgänge
FCHUB-6S
Dieses Power Distribution Board verteilt den Strom von einem 3~6S LiPo-Pack an 4 ESCs und stellt außerdem geregelte und gefilterte DC 5V und DC 10V Ausgänge für die Versorgung von Kameras, RC-Empfängern, Flugreglern, Videosendern, LEDs, etc. zur Verfügung. Zudem besitzt er einen eingebauten 184A Stromsensor und bietet eine FFC-Buchse, um den MATEKSYS Flugregler bequem anzuschließen
  • Input: 9-27V (3~6s LiPo)
  • Input TVS protection
  • PDB. 4x 30A (max. 4x 46A)
  • BEC 5V/ BEC 10V: 1,5A (max. 2A)
  • Current sensor: 184A
  • Current scale (1/10th mV/A): 179
  • Dimension: 46x36x4 mm
  • Weight: 9g
  • Mounting holes: 30,5mm, 3mm Durchschnitt
  • 1x FCHBU-6S
  • 4x M3x12
  • 4x M3x6+6
  • 8x M3 nuts
Matek Micro PBD
Der Micro-Power-Hub wurde entwickelt, um die höchstmögliche Leistung und Zuverlässigkeit auf einer 36x36mm und 4-lagigen Leiterplatte zu bieten. Der Hub verteilt Strom von einem Akkupack auf vier Regler und bietet zwei synchronisierte und geregelte DC-Ausgänge für die Stromversorgung von Kameras, Servos, Videosendern, LEDs, etc. Es können Akkus von 3S-6S LiPo verwendet werden und der BEC-Eingang ist TVS-geschützt. Der Hub besitzt ebenfalls eine praktische Lötbrücke mit unterschiedlichen Spannungen für die Kamera und den Videosender.
  • Input (2S-6S Operation): 7,2-26V DC
  • Output: regulated 5V and 12V
  • LED Power indicators
  • 4x ESC Outputs
  • Dimensions: 36x36mm
  • Weight: 6g
  • Mounting holes: 30,5mm square spacing
  • 1x Micro PDB
Matek PDB-XT60
Das PDB-XT60 wurde entwickelt, um die höchstmögliche Leistung und Zuverlässigkeit in einer 36x50mm und 4-Lagen-Platine zu bieten. Es verteilt den Strom von einem LiPo-Pack an 6 ESCs und bietet synchronisierte und geregelte DC 5V Ausgänge und linear geregelte DC 12V für die Versorgung von Kameras, Servos, RC-Empfängern, Flugreglern, Viedeosendern, LEDs, etc. Es bietet ebenfalls eine XT60-Buchse für den bequemen Anschluss des LiPo.Packs.
  • Input voltage (3S-4S LiPo): 9-18V DC
  • Outputs: regulated 5V and 12V
  • 6 ESC Outputs and 1 pair VCC/GND-Pads
  • Dimension: 36x50x4 mm (without XT60)
  • Montage: 30,5x30,5 mm
  • Weight: 7,5g (without XT60), 11g (with XT60)
  • 1x PDB-XT60
PDF (3)
PDB FCHUB-6S Datasheet
Matek Micro PDB Datasheet
Matek PDB-XT60 Datasheet
€ 4,95
