Holybro PX4 Development Kit X500 V2 (433MHz Telemetry Radio) PIXHAWK 6X
  • Codice articolo: MBS-DR-14-02
  • Filtra: 0658917503628
  • #global.han#: 30199X
  • Categoria: Droni
Kit Holybro ARF X500 V2
  • Nuovo design
  • Tempo di montaggio ridotto, senza saldature
  • Ottimizzato per Pixhawk5x e Pixhawk4
Il Kit Holybro ARF X500 V2 è un kit drone in fibra di carbonio che può essere assemblato in breve tempo (circa 15 minuti).
Grazie alla grande popolarità del suo predecessore, il kit X500, abbiamo messo insieme questo kit composto dai seguenti componenti:
  • Telaio X500 V2 con motori, ESC e elica inclusi
  • Controllore di volo Pixhawk PX4
  • Modulo GPS M10
  • Modulo di alimentazionePM02
  • Modulo di telemetria a 433MHz 100mW
Kit telaio X500 V2
  • Corpo centrale: piastra superiore e inferiore interamente in carbonio (144x144 mm, 2 mm di spessore)
  • Braccio: tubi in fibra di carbonio da 16 mm, con raccordi in nylon rinforzato con fibra
  • Carrello: tubi in fibra di carbonio da 16 mm e 10 mm di diametro, con raccordi a T in plastica, rinforzati e migliorati
  • Scheda della piattaforma: fori di montaggio per GPS e computer complementari, come Raspberry Pi 4 e Jetson nano
  • Doppia asta con diametro 10 mm
  • Sistema di montaggio su binario lungo 250 mm
  • Portabatteria (con 2 cinturini per batterie)
  • Utensile a mano (per l’installazione)
Kit ARF X500 V2
  • Kit telaio X500 V2
  • Elementi preinstallati
    • 4X Motori - Motore Holybro 2216 KV920
    • 4x Controller - Controller BLHeli
    • 6x Eliche 1045
    • Scheda di distribuzione dell'alimentazione: connettore XT60 per batteria e connettore XT30 per controller e periferiche
Dati meccanici
  • Distanza eliche: 500mm
  • Supporto motore: 16x16 mm
  • Corpo del telaio: 144x144mm, 2mm di spessore
  • Altezza del carrello: 215mm
  • Distanza tra piastra superiore e inferiore: 28mm
  • Peso: 610 g
  • Tempo di volo: ~18 minuti in hovering senza carico aggiuntivo. Testato con batteria da 5000mAh
  • Carico utile massimo: ~1kg (con batteria 4S 5000 mAh al 70% di accelerazione)
Peso di consegna: 2,00 Kg
Peso dell'articolo: 1,40 Kg
Dati sui recapiti
Flight controller
€ 999,99
  • attualmente non disponibile
