Holybro Remote ID with case
  • Codice articolo: MBS-SES-292-02
  • Filtra: 0658917502386
  • #global.han#: 18089
  • Categoria: Sensori
Holybro Remote ID
  • günstig, klein, leicht
  • FCC- und CE- zertifiziert
  • Open-Source-Firmware
  • Supported in PX4 & Ardupilot
Das Remote ID Modul von Holybro ist ein kostengünstiges und leichtes Modul mit kleinem Formfaktor, welches Informationen über UAVs im Flug über Bluetooth und WiFi sendet. Es werden CAN  und andere serielle Protokolle. Dieses Funkmodul ist zudem FCC- und CE-zertifiziert. Es läuft mit einer Open-Source-Firmware (ArduRemoteID) und bietet somit eine sogenannte Standard-Remote-ID-Lösung. Diese richtet sich in erster Linie an Drohnenhersteller und Systemintegratoren.
Hinweis: In erster Linie gerichtet an Drohnenhersteller und Systemintegratoren, da Sie Ihren eigenen Zulassungsprozess bei der FAA (DoC-Einrichtung) durchführen müssen, falls Sie sich in den USA befinden.
  • Radio module
    • Espressif ESP-C3 module
    • Bluetooth ans WiFi 2,4GHz (ERP): +20 dBm (100 mW)
    • FCC & CE certified
  • Firmware
  • Protocol: CAN and Serial
  • Interface
    • 1x JST GH 4pin CAN  (CAN) port
    • 1x JST GH 6pin TELEM (UART) port
  • Antenna Connector type
    • on CNC Case: SMA connector
    • on PCB: IPEX connector
  • Range: >5km detection range (depends on many factors such as the receiver antenna gain, transmission protocol, weather conditions, flying height, receiver height line of sight etc. With professional receivers a range of 5 km and more is possible.)
  • Power: 5V supplied from TELEM or CAN port
  • LED Lights: bright RGB Status LED
  • Size
    • without case: 35,3 x 23,5 mm (not incl. antenna)
    • with CNC case: 38 x 26,5 x 11,5 mm (not incl. antenna)
  • Mount: M2 screws
  • Operating temperature: -40°C to +85°C
  • Weight
    • PCB only: 4g
    • with CNC case and antenna: 27,5g
    • without case and antenna: 16,5g (cable: 20cm)
  • Certification: FCC & CE
  • 1x Remote ID
  • 1x Antenna
  • 1x JST GH 4pin 150mm cable
  • 1x JST GH 6pin 150mm cbale
Peso di consegna: 0,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,03 Kg
€ 36,95
