Holybro X500 V2 ARF Kit
  • Codice articolo: MBS-DR-13
  • Filtra: 0096718607181
  • #global.han#: 30125
  • Categoria: Droni
Kit Holybro ARF X500 V2
  • Nuovo design
  • Tempo di montaggio ridotto, senza saldature
  • Ottimizzato per Pixhawk5x e Pixhawk4
Il Kit Holybro ARF X500 V2 è un kit drone in fibra di carbonio che può essere assemblato in breve tempo (circa 15 minuti).
Kit telaio X500 V2
  • Corpo centrale: piastra superiore e inferiore interamente in carbonio (144x144 mm, 2 mm di spessore)
  • Braccio: tubi in fibra di carbonio da 16 mm, con raccordi in nylon rinforzato con fibra
  • Carrello: tubi in fibra di carbonio da 16 mm e 10 mm di diametro, con raccordi a T in plastica, rinforzati e migliorati
  • Scheda della piattaforma: fori di montaggio per GPS e computer complementari, come Raspberry Pi 4 e Jetson nano
  • Doppia asta con diametro 10 mm
  • Sistema di montaggio su binario lungo 250 mm
  • Portabatteria (con 2 cinturini per batterie)
  • Utensile a mano (per l’installazione)
Kit ARF X500 V2
  • Kit telaio X500 V2
  • Elementi preinstallati
    • 4X Motori - Motore Holybro 2216 KV920
    • 4x Controller - Controller BLHeli
    • 6x Eliche 1045
    • Scheda di distribuzione dell'alimentazione: connettore XT60 per batteria e connettore XT30 per controller e periferiche
Dati meccanici
  • Distanza eliche: 500mm
  • Supporto motore: 16x16 mm
  • Corpo del telaio: 144x144mm, 2mm di spessore
  • Altezza del carrello: 215mm
  • Distanza tra piastra superiore e inferiore: 28mm
  • Peso: 610 g
Peso di consegna: 4,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,61 Kg
Valutazione media dell'articolo
Condivida con altri clienti le sue esperienze
Tutte le valutazioni:
#product rating.reviewsHowTo#
Risultati totali: 1
excellent development frame
5 di 5
The Holybro X500 V2 ARF kit is well documented and easy to put together. The build looks great and can be easily extended with e.g. a depthAI camera and a companion Raspberry Pi. Its worth noting that on the Holybro site an x500v2-frame.step file can be found containing the 3D drawing of the frame that allows 3D printing of parts. Also additional technical and assembly info can be found on the Holybro site.
In addition, the support (logistics and technical) of MYBOTSHOP is excellent.
Risultati totali: 1
€ 379,95
