Holybro X500 V2 ARF Kit
- Codice articolo: MBS-DR-13
- Filtra: 0096718607181
- #global.han#: 30125
- Categoria: Droni
Produttore:
Kit Holybro ARF X500 V2
- Nuovo design
- Tempo di montaggio ridotto, senza saldature
- Ottimizzato per Pixhawk5x e Pixhawk4
Il Kit Holybro ARF X500 V2 è un kit drone in fibra di carbonio che può essere assemblato in breve tempo (circa 15 minuti).
Kit telaio X500 V2
- Corpo centrale: piastra superiore e inferiore interamente in carbonio (144x144 mm, 2 mm di spessore)
- Braccio: tubi in fibra di carbonio da 16 mm, con raccordi in nylon rinforzato con fibra
- Carrello: tubi in fibra di carbonio da 16 mm e 10 mm di diametro, con raccordi a T in plastica, rinforzati e migliorati
- Scheda della piattaforma: fori di montaggio per GPS e computer complementari, come Raspberry Pi 4 e Jetson nano
- Doppia asta con diametro 10 mm
- Sistema di montaggio su binario lungo 250 mm
- Portabatteria (con 2 cinturini per batterie)
- Utensile a mano (per l’installazione)
Kit ARF X500 V2
- Kit telaio X500 V2
Elementi preinstallati
- 4X Motori - Motore Holybro 2216 KV920
- 4x Controller - Controller BLHeli
- 6x Eliche 1045
- Scheda di distribuzione dell'alimentazione: connettore XT60 per batteria e connettore XT30 per controller e periferiche
Dati meccanici
- Distanza eliche: 500mm
- Supporto motore: 16x16 mm
- Corpo del telaio: 144x144mm, 2mm di spessore
- Altezza del carrello: 215mm
- Distanza tra piastra superiore e inferiore: 28mm
- Peso: 610 g
| Peso di consegna: | 4,00 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,61 Kg |
Tutte le valutazioni:
- Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 21 giorni dall'ordinazione.
Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
