Holybro PX4 Development Kit X500 V2 (433MHz Telemetry Radio)
  • Número de artículo: MBS-DR-14
  • EAN / GTIN: 0658917599911
  • #global.han#: 30154
  • Categoría: Drones
Kit Holybro ARF X500 V2
  • Nuevo diseño
  • Tiempo de montaje reducido, sin necesidad de soldaduras
  • Optimizado para Pixhawk5x y Pixhawk4
El Kit Holybro ARF X500 V2 es un kit de dron de fibra de carbono que se puede ensamblar en poco tiempo (aproximadamente 15 minutos).
Gracias a la gran popularidad de su predecesor, el kit X500, hemos creado este kit que incluye los siguientes componentes:
  • Chasis X500 V2 con motores, ESC y hélices incluidos
  • Controlador de vuelo Pixhawk PX4
  • Módulo GPS M10
  • Módulo de alimentación PM02
  • Módulo de telemetría a 433MHz 100mW
Contenido del paquete
Chasis X500 V2
  • Cuerpo central: placa superior e inferior totalmente de carbono (144x144 mm, 2 mm de grosor)
  • Brazo: tubos de fibra de carbono de 16 mm, con conectores de nailon reforzado con fibra
  • Tren de aterrizaje: tubos de fibra de carbono de 16 mm y 10 mm de diámetro, con conectores en T de plástico, reforzados y mejorados
  • Placa de la plataforma: orificios de montaje para GPS y computadoras complementarias, como Raspberry Pi 4 y Jetson Nano
  • Doble varilla con diámetro de 10 mm
  • Sistema de montaje en riel de 250 mm de longitud
  • Soporte de batería (con 2 correas para baterías)
  • Herramienta manual (para la instalación)
Kit ARF X500 V2
  • Chasis X500 V2
  • Elementos preinstalados
    • 4X Motores - Motor Holybro 2216 KV920
    • 4x Controladores - Controlador BLHeli
    • 6x Hélices 1045
    • Placa de distribución de energía: conector XT60 para la batería y conector XT30 para el controlador y dispositivos periféricos
Datos mecánicos
  • Distancia entre hélices: 500 mm
  • Soporte del motor: 16x16 mm
  • Cuerpo del chasis: 144x144 mm, 2 mm de grosor
  • Altura del tren de aterrizaje: 215 mm
  • Distancia entre placa superior e inferior: 28 mm
  • Peso: 610 g
  • Tiempo de vuelo: ~18 minutos en posición estacionaria sin carga adicional. Probado con una batería de 5000mAh
  • Carga útil máxima: ~1kg (con batería 4S 5000mAh al 70% de aceleración)
Peso del envío: 2,00 kg
Peso del artículo: 1,40 kg
Flight controller
desde
€ 899,95
