Holybro PX4 Development Kit X500 V2 (433MHz Telemetry Radio)
  • Artikelnummer: MBS-DR-14
  • GTIN: 0658917599911
  • HAN: 30154
  • Kategorie: Drohnen
Holybro X500 V2 Full Kit-Pixhawk6C (433MHz Telemetry Radio)
  • Holybro Pixhawk 6C Flight Controller
  • M10 GPS
  • Plug & Play SiK Telemetry Radio
Aufgrund der überaus großen Beliebtheit des Vorgängers, dem X500 Kit, haben wir dieses Kit, bestehend aus nachfolgenden Komponenten zusammengestellt:
  • X500 V2 Rahmen inkl. Motoren, ESC's & Proppeller
  • Pixhawk PX4 Flight Controller
  • M10 GPS Modul
  • PM02 Power Modul
  • 433MHz 100mW Telemetriemodul
Das Holybro X500 V2 ARF Kit ist ein Drohnenkit aus Kohlefaser, welches sich in kurzer Zeit (ca. 15 Minuten) montieren lässt.
  1. X500 V2 Rahmenkit
  • Karosserie: Vollcarbon-Ober- und Bodenplatte (144x144 mm, 2 mm dick)
  • Arm: 16 mm Kohlefaserrohre mit faserverstärkten Nylonanschlüssen
  • Fahrwerk: Kohlefaserrohre mit 16 mm und 10 mm Durchmesser mit verbesserten und verstärkten T-Stücken aus Kunststoff
  • Plattformplatine: Befestigungslöchern für GPS und Begleitcomputer wie Raspberry Pi 4 und Jetson nano
  • dual 10 mm Durchmesser Stange
  • 250 mm langes Schienenmontagesystem
  • Batteriehalterung (mit 2 Batteriebändern)
  • Handwerkzeug (für die Installation)
  1. X500 V2 ARF Kit
  • X500 V2 Rahmenkit
  • vorinstallierte Elemente
    • 4x Motoren - Holybro 2216 KV920 Motor
    • 4x Regler - BLHeli Regler
    • 6x 1045 Propeller
    • Power Distribution Board – XT60 Stecker für Akku & XT30 Stecker für Regler & Peripherie
Mechanische Daten
  • Rotorabstand: 500 mm
  • Motorhalterung: 16x16 mm
  • Rahmenkörper: 144x144 mm, 2 mm dick
  • Fahrwerkshöhe: 215 mm
  • Abstand zwischen oberer und unterer Platte: 28 mm
  • Gewicht: 610 g
  • Flugzeit: ~18 Minuten Schweben ohne zusätzliche Nutzlast. Getestet mit 5000 mAh Akku.
  • Max. Nutzlast: ~1kg (mit 4S 5000 mAh Akku bei 70% Gas)
Versandgewicht: 2,00 kg
Artikelgewicht: 1,40 kg
Flugcontroller
ab
€ 899,95
