Cable Unitree Go1 / Go2 / G1 XT30
  • Número de artículo: MBS-Z-408
  • EAN / GTIN: 0658917504717
  • Categoría: Accesorios
Unitree Go1 / Go2 / G1 XT30 cable
  • hembra
  • longitud: 55cm  (+/- 5cm)
El conector XT-30 (2+2) es el conector de alimentación estandarizado para los modelos de robots Unitree Go1, Go2 y G1. Proporciona una conexión segura y estable con fuentes de alimentación de corriente continua de alta intensidad, ideal para su uso en sistemas robóticos móviles.
Características
  • Alta capacidad de corriente – Diseñado para el funcionamiento seguro de robots cuadrúpedos de alto rendimiento y para garantizar una fuente de alimentación estable.
  • Configuración de 2+2 pines – La disposición de cuatro contactos (dos positivos y dos negativos) asegura una distribución uniforme de la corriente y una conexión fiable.
  • Diseño compacto y robusto – Perfecto para aplicaciones robóticas donde el espacio, la estabilidad y la seguridad eléctrica son esenciales.
Aplicaciones típicas
  • Alimentación del robot – Conexión entre una fuente de alimentación externa o una batería y el puerto principal del robot Unitree.
  • Reemplazo o mantenimiento – Ideal como conector de repuesto en caso de desgaste o daño.
  • Carga y pruebas – Permite la conexión segura de fuentes de alimentación externas o sistemas de prueba en entornos de laboratorio y desarrollo.
  • Corriente nominal: hasta 30 A
  • Voltaje: hasta 60 V CC
  • Resistencia de contacto: < 2 mΩ
  • Material: contactos de latón chapados en oro, carcasa de nailon resistente al calor
  • Sección del cable recomendada: 16–18 AWG
  • Rango de temperatura: –20 °C a +120 °C
Contenido del paquete
  • 1 × Cable XT30 para Go1 / Go2 / G1
€ 10,95
