Unitree Go1 / Go2 / G1 XT30 Kabel
  • Artikelnummer: MBS-Z-408
  • GTIN: 0658917504717
  • female
  • Länge: 55cm (+/- 5cm)
Der XT-30 (2+2) Stecker ist der standardisierte Stromanschluss für die Unitree-Robotermodelle Go1, Go2 und G1. Er dient zur sicheren und stabilen Verbindung von Gleichstrom-Stromquellen mit hoher Stromstärke – ideal für den Einsatz in mobilen Robotersystemen.
  • Hohe Strombelastbarkeit – Entwickelt für den sicheren Betrieb leistungsstarker Vierbeinroboter und zur Gewährleistung einer stabilen Stromversorgung.
  • 2+2-Pin-Konfiguration – Der Aufbau mit vier Kontakten (zwei Plus- und zwei Minusleitungen) sorgt für gleichmäßige Stromverteilung und einen zuverlässigen Kontakt.
  • Kompaktes und robustes Design – Perfekt geeignet für den Einsatz in Robotikanwendungen, bei denen Platz, Stabilität und Stromsicherheit entscheidend sind.
Typische Anwendungsbereiche
  • Stromversorgung des Roboters – Verbindung zwischen externer Stromquelle oder Akku und dem Hauptanschluss des Unitree-Roboters.
  • Ersatz oder Wartung – Ideal als Ersatzstecker bei defekten oder abgenutzten Anschlüssen.
  • Lade- und Testbetrieb – Ermöglicht den sicheren Anschluss externer Netzteile oder Testsysteme im Labor- und Entwicklungsumfeld.
  • Nennstrom: bis zu 30 A
  • Spannung: bis 60 V DC
  • Kontaktwiderstand: < 2 mΩ
  • Material: vergoldete Messingkontakte, Gehäuse aus hitzebeständigem Nylon
  • Kabelquerschnitt: empfohlen 16–18 AWG
  • Temperaturbereich: –20 °C bis +120 °C
  • 1x Go1 /Go2 / G1 XT30 Kabel
€ 10,95
